Има кабели и букси,нама копчета ???
- gero_records
- Регистриран: 17 юли 2008, 23:43
- Модел на автомобила: LANCIA DELTA 2 ,1.9TD,HPE
- Местоположение: Разград
Здравейте.
Вчера разглобявах таблото на Мондео-то.Направи ми впечатление,че има доста свободни кабели със букси а липстват копчета.Мондеото ми е 97г,1.8,16V.Имам запитване за какво са тези букси и защо не са в употреба.Става въпрос за следните кабели с букси:
вляво до копчето за подгряване на задното стъкло и огледалата
под СД-то има процеп (нещо като джобче) на него отзад
под волана (голяма букса)
под конзолата на скоростния лост и ръчната спирачка
В същото време да попитам .....под задната седалка минават 2 кабела(отляво и отдясно).....кабелите са дебели и излизат някъде извън купето....те за какво са?
БЛАГОДАРЯ на всички предварително !!!
Re: Има кабели и букси,нама копчета ???
Няма читава схема....и аз търся същото...като смъкнах таблото на Сиерата,отдолу се показаха 3-4 букси (много сериозни на външен вид) с неизползван никъде кабеляк...
Обяснявам си го с това,че от завода са пуснали 2-3 основни модела инсталация,дето принципно покриват всички възможни модификации.При някои американски коли го има това-от завода ти излиза с пълен пакет инсталация и след това ако искаш,не е проблем да си дооборудваш колата-буксите си ги има.
- gero_records
ахам.и аз до някъде така си мислех,но се питах коя букса точно за какво е и дали мога да ги вкарам в употребе.
ceco_kf
- потребител с
- Регистриран: 13 дек 2006, 15:23
- Модел на автомобила: Мондео 2.0i 16V 97г.
доколкото знам голямата букса под волана, скрита под капаче е за диагностика!
- gero_records
Освен нея има още поне 5-6 .....
- mrdds
Левия е екраниран антенен кабел и е захванат за задния ляв калник.Странно защо точно там...нямам обяснение.Другия кабел излиза отзад в багажника в дясно и завършва с някакъв паралелен порт(нещо като LPT) също не знам за какво е предвидено..gero_records написа: В същото време да попитам .....под задната седалка минават 2 кабела(отляво и отдясно).....кабелите са дебели и излизат някъде извън купето....те за какво са?
- jojo
- Модел на автомобила: sierra
преди и аз се чудех какви са тези свободни букси и защо няма кабеляк за тях,по късно разгледах и други коли ,само че се водеха с различно оборудване и там си имаше и кабеляка и т.н. .
за по старите мога да кажа ,че джия моделите са с най малко такива свободни.
предполагам че и тук е нещо подобно
трябва да има някаква сервизна документация за това...напълно реално е мондеото да слиза от завода с пълен пакет инсталация.Т.е. да може да се наблъска на 100% всичко,дето е поръчково по каталога.
- nicko
- Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
- Местоположение: Майна
Аз вчера си сменях пластмасата на таблото и от лявата страна на волана имаше букса като тази за подгряването на задното стъкло и огледалата. Питах в един сервиз за какво е и ми казаха, че била за подгряване на предното стъкло. Но стъклото струвало 400лв.
