Проблем с перка на радиатор - Fiesta'85
tedo
- Регистриран: 09 дек 2005, 23:58
- Модел на автомобила: fiesta
Перката на радиатора не включва,
на таблото стрелката не отчита,
по-точно винаги покзва максимална температура.
Провери си датчика на перката, който е на термостата! Ако той недейства, перката няма да се включва и тогава е нормално стрелката да ти показва максимална температура.
Ако няма кой да ти го провери пиши тука да ти обясня(проверявал съм моя), трябва ти термометър, който отчита между 50 и 100С, омметър, чайник, котлон и вода.
