Проблем с централно заключване на Мондео 97
krasi.
Регистриран: 06 май 2008, 10:33
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 16V 1994 г 115 коня
Местоположение: Перник
Мнение от krasi. » 28 сеп 2008, 15:56
Здравейте колеги , наскоро се сдобих с второ мондео 97 год . , но имам проблем с централното заключване.Когато заключвам колата от шофьорската врата ,всички се заключват с изключение на предна дясна, приотключване също придна дясна остава заключена а другите се отключват
Когато заключа предна дясна всички останали се заключват без изключение работи нормално и при отключване.
Моля ако някой има идея за това нещо да я сподели.Щесъм ви много благодарен _friends_
petermr
Регистриран: 17 май 2008, 08:20
Модел на автомобила: mondeo kombi-1,6, 16v zetek E-97y12m
Местоположение: sofia
Re: Проблем с централно заключване на Мондео 97
Мнение от petermr » 29 сеп 2008, 21:07
По принцип централното на Мондьовците е малко странно.То си е с характер.Имам няколко въпроса:кога ти го прави,когато е студено или винаги?Когато заключваш с дистанционото,пак ли не се затваря лявата врата? и последно-знаеш ли да ти е разглобявана вратата(лявата)?
petermr
Мнение от petermr » 29 сеп 2008, 21:08
моя грешка-на местото на "ЛЯВА" постави "ДЯСНА"
sashita79
Регистриран: 14 юли 2008, 20:53
Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 2.0 16V ZeTec 1997
Мнение от sashita79 » 29 сеп 2008, 23:13
krasi. написа:Здравейте колеги , наскоро се сдобих с второ мондео 97 год . , но имам проблем с централното заключване.Когато заключвам колата от шофьорската врата ,всички се заключват с изключение на предна дясна, приотключване също придна дясна остава заключена а другите се отключват
Здрасти колега,
Ако съм те разбрал добре, то става дума за шофъорската врата, което го прави и при мен с тази разлика, че като натисна бутона за заключване от мастер ключа два пъти ми заключва всичко и обратното, като натисна бутона за отключване ми отключва само шофъорската врата и като го натисна пак се отключват и останалите, това м/у другото го водят за екстра, т.н. двойно заключване, само че при мен е обезмисленно от алармата там имам само закл. и откл. :)
надявам се да съм бил полезен
поздрави.
krasi.
Мнение от krasi. » 30 сеп 2008, 19:57
petermr написа:По принцип централното на Мондьовците е малко странно.То си е с характер.Имам няколко въпроса:кога ти го прави,когато е студено или винаги?Когато заключваш с дистанционото,пак ли не се затваря лявата врата? и последно-знаеш ли да ти е разглобявана вратата(лявата)?
Винаги го прави. А дистанционното не нога да го обуча така че за сега не го ползвам. А дали е разглобявана вратата - не знам.
didon80
Мнение от didon80 » 01 окт 2008, 21:07
Извади моторчето от вратата и го напръскай с контактен спрей, след време като спрея почисти вътре ще проработи, намири темата за обучение на ключа, сложи му нови батерии и си готов 8) Имал съм и двата проблема и съм ги отстранил по тоя начин......
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
