проблем с мондео 2.0 95г.
martomv
Регистриран: 17 окт 2007, 10:27
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Местоположение: Софиа
Мнение от martomv » 17 ное 2008, 10:29
Здравеите колеги имам форд мондео 2.0л 16в.95г.От един месец ми прекъсва на бензин и то при тръгване и на место ка то я форсирам,а в движение по рядко. Мондеото има метан като я форсирам превключчва и работи на метан но повторно преминаване на 3000 оборота започва да прекъсва и преминава на бензин.Ходих на диагностика и ми казаха ланда сонда смених я и нишщо.После ми кза майстора че смуче въздох от колектра и това го оправихме.Оня ден бях при метанджий и какво ли не смениха кабели,изпарител,релета и накрая ми казаха че проблема и на метан и на бензин идва от бубина.Колеги моляви кажете ми дали от това е проблема БЛАГОДАРЯ
дамммм
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: проблем с мондео 2.0 95г.
Мнение от dimotaxi » 17 ное 2008, 11:08
То вие всичко друго сте сменили,но преди да купуваш каквото и да било първо нека ти замерят бобината,а не да я купиш и нищо!?Всеки може да си ремонтира така колата-"сменявай всичко!",първо смени сервиза и после сменявай след като наистина не работи бобината!И ламбда сондата и бобината не са никак евтини,така че сам си прави изводите...!
Наистина е възможно да е от бобината!
P.S.това на метан и бензин или само на бензин го прави????? :-/:
martomv
Мнение от martomv » 17 ное 2008, 11:21
на бензин прекъсва но не много често и то най интересно то е че прекъсва до 1000-2500 оборота по нагоре не съм я осетил.А на метан само на място не прекъсва как дам газ започва да прекъсва и тя превключва на бензин,има и един друг момент ако и дам много плавно газ няма ядове.С плавна газ стигам и до 7000 об.
дамммм
bai_Petko
Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Мнение от bai_Petko » 17 ное 2008, 11:23
Здравей колега,
Така както описваш проблема ми прилича на бобина, свещи или кабели на свещите. Провери свещите и бобината!
На тъмно провери и кабелите по следния начин:
1. Отвори капака на мотора - ако виждаш искрички то кабелите са си изпяли песента отдавна.
2. Ако не виждаш искрички то напръскай с малко вода от пръскалка за стъкла - сещаш се, пръскалки които разпрашват водата. Съвсем леко се пръска и не директно върху кабелите, а над тях така че влагата да ги достигне. 2 пръскания стигат. Ако и така не се виждат искри, то кабелите ти са ОК.
ПП. Сега видях последният ти пост. Ако с плавна газ не прекъсва, не е проблема в запалителната система. Прилича ми на TPS.
ППП. Как става така, че сама превключва от метан на бензин тази кола? МИ ли имаш или обикновен изпарител?
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
martomv
Мнение от martomv » 17 ное 2008, 14:20
еми свщите са на 10000км горе доло и кабелите са на толкова.TPS не знам какво е?? иначе не е инжекцион обикновенна метан е!то сега още повече умря преди малко едвам се прибрах.много прекъсва има много голями вибраций все едно работи на 2-3 цилиндъра.Започам да откачам и ще го продам или на части или ще го запаля деба и форда.
дамммм
_Elf_
Регистриран: 23 юли 2007, 10:02
Модел на автомобила: Мондео'96 MK1 1.8
Мнение от _Elf_ » 17 ное 2008, 17:31
Не се сърди на Форда... мисля, че просто не ти е направена добра диагностика, където си ходил...
Успех и поздрави! :)
bai_Petko
Мнение от bai_Petko » 17 ное 2008, 17:43
martomv написа:еми свщите са на 10000км горе доло и кабелите са на толкова.TPS не знам какво е?? иначе не е инжекцион обикновенна метан е!то сега още повече умря преди малко едвам се прибрах.много прекъсва има много голями вибраций все едно работи на 2-3 цилиндъра.Започам да откачам и ще го продам или на части или ще го запаля деба и форда.
Привет пак колега,
Със всяка кола се случват проблеми. Какви свещи си слижил, за това мондео са едни с остро връхче, с платинен електрод? Скъпички са, към 25 лв парчето. Ако не са такива то там е проблема. По принцип диагностиката рядко хваща такива проблеми - тук във форума има описани такива случаи.
М. Карбовски
martomv
Мнение от martomv » 17 ное 2008, 19:07
Диагностика правих на бош сервиз в кв.обелия
дамммм
martomv
Мнение от martomv » 18 ное 2008, 19:03
бъбина е бил проблема!!! са върви като змей и на метан и на бензин
дамммм
Bndita190
Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с
Местоположение: Стара Загора-Елхово
Мнение от Bndita190 » 18 ное 2008, 19:41
Колега каква цена взе бобината,нова или втора употреба?
martomv
Мнение от martomv » 18 ное 2008, 20:42
нова е и струва 136лева
дамммм
Bndita190
Мнение от Bndita190 » 18 ное 2008, 20:49
Благодаря много колега помогна ми много.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
