проблем с фокус
izmenen
- Регистриран: 10 яну 2007, 17:38
- Модел на автомобила: Focus 1.8TDci
- Местоположение: димитровград
проблем с фокус
днес ми отказа таблото.първо светна лампата на абс-а,аирбега и накрая всичко угасна и стрелките паднаха долу,а пък колата си вървеше.и след 10-15 минути като реших да паля,таблото се беше оправило,но неможа да запали.някои да има такъв проблем?фокуса е 1.8тдци и днес валеше следобед
Insane In The Brain !
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: проблем с фокус
пусни го в тестов режим и виж дали има грешки
натискаш копчето за нулиране на километража и завърташ ключа на позиция II
и чакаш с натиснато копче да изпише тест, след което пускаш копчето
там където пише dts има номер на грешка ако пише NONE няма грешки.
И другия най-сигурен нчаин е да разкачиш акумулатора за около 10 мин. да се рестартира компа,
в повечето случаи се оправя.
ЗАБ. после ще трябва да вкараш код на касетофона
izmenen
Re: проблем с фокус
изписа ми е001 и преди тва някви други работи ама после изписа само дтс и нищо друго.след всяко нещо което се появяваше натисках копчето за нулиране-така ли трябва,щото иначе си седеше само gauge
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
Re: проблем с фокус
Провери си клемите на акумулатора, аз имах подобна гадост уредите ми играеха и лампичките светваха и изгасяха - оказа се лоша връзка на минуса. Търси проблема в електриката.
