Ford Escort стартера върти но двигателя не пали
fena74
Регистриран: 12 дек 2008, 15:42
Модел на автомобила: Ford Escort 85 1.3
Мнение от fena74 » 12 дек 2008, 15:50
Имам Форд Ескорт 85' 1.3.Претърсих форума но точно катопроблема ми не можах да открия затова реших да пиша нова тема.Имам проблем със запалването.Като завъртя ключа,стартера се чува как върти с нормални обороти,но двигателя не иска да се запали.Акумулатора ми е нов и показва нормално напрежение.Забелязах че като стана този проблем при завъртането на ключа и опънат смукач,лампичката на смукача не свети,не светят и лампичките за акумулатора и маслото-които ми светят при запалване по принцип.Направи ми го веднъж проблема и забелязах тези неизправности.След 10на минути пробвах пак и запалих-тогава всички гореизброени контролни лампи светеха.И след това вече колкото и да пробвах не можах да запаля-проблема се появи отново.Ще Ви моля ако някои може да даде насоки към какво да се ориентирам за да погледна.
Благодаря предварително.
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: Ford Escort стартера върти но двигателя не пали
Мнение от tankovbg » 12 дек 2008, 16:04
Ами тоците ти към запалителната система и прочие ги няма, най вероятно гледай по таблото с предпазителите, или най вероятно ти се е извадило релето (но къде е на този Ескорт 85' не знам). Трябва да се проследи веригата от контактния ключ нататък (може и самият контактен ключ да е).
fena74
Мнение от fena74 » 12 дек 2008, 16:10
Мерси tankovbg ,ще проверя посочените от теб неща и ще пиша пак.Благодаря за бързия отговор.Забравих само да спомена че фарове светят,радиото и отоплението работят,но те са на други предпазители.Ще проверя релето и конт.ключ.Мерси.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
