Бавни мигачи
- BeBoKiRiL
- Регистриран: 19 ное 2006, 21:12
- Модел на автомобила: Escort MK5 1.6 CVH carb. Ghia '92
- Местоположение: Варна , Карнобат
Бавни мигачи
Добро утро колеги, ами забелязвам от едно извстно време че понякога мигачите ми мигат много бавно. На какво може да се дължи това?
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Re: Бавни мигачи
От мощността на крушките.Или някъде по веригата има утечка и се товари релето?!
Ако усетиш че мигача работи учестено(много)то тогава имаш изгоряла крушка или крушка която не свети поради лош контакт.
- BeBoKiRiL
Re: Бавни мигачи
Да ама при мен мноооого бавно мигат , но не винаги. Обикновенно след дълъг предстой им се забавя мигането и като покарам колата се оправя!stoy@n написа:От мощността на крушките.Или някъде по веригата има утечка и се товари релето?!![]()
- stoy@n
Re: Бавни мигачи
Провери на задните стопове/мигачи по платката да не се е стичала вода и да се е образувал окис.Погледнии и предните.Най вероятно някъде имаш утечка
- BeBoKiRiL
Re: Бавни мигачи
Проблема се оказа в релето , извадих го , разглобих го , почистих му контактната пластинка и се оправи!
