Мога ли да сложа борд компютър
Qngata
- Регистриран: 11 дек 2008, 01:37
Купих си форд фокус 2000.г 1.6 16v 100 кончета и нямам борд компютър.Мога ли да му сложа и колко ще ми струва това? Има едно копче до ръчната това тракшан контол ли е и всички фокуси ли го имат?
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: Мога ли да сложа борд компютър
Можеш да му сложиш няма проблем, само че е около 600 лв втора употреба и ти трябва:
-сензор за нивото на течността на чистачките и външна темп.
-лостче за мигачи с функция за трип
-нов панел за таблото
-трип комп
-кабелите за трип компа.
освен това не показва кой знае каква информация.
виж какво си сложих аз, в момента като падна паунда е около 240 лв., и показва каквото се сетиш.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=21667" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
а това ти показва темпа вън и вътре
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 13&t=19015" onclick="window.open(this.href);return false;
Кпчето е 99 % е тракшън ако е нарисувано колелце буксуващо, и EPS ако е е дна поднасяща количка.
-трип комп
Qngata
Благодаря
Последна промяна от Qngata на 04 яну 2009, 01:19, променено общо 1 път.
focusfocus
Пиши на кирилица да не ти изтрие модератора поста.
Да само пъхаш в OBDII и готово, аз малко си поиграх и си го монтирах на мястото, където по принципип седи компа, след което го направих да се командва с копчета на круизконрол сложени на волана. Бяа играчка падна ама сега изглежда страхотно. Що се отнася до другото може да си го лепнеш навсякъде.
Искам да ти каже че си го избиваш само от икономия на гориво.
п.с.
а относно температурата и scangauge показва външна но я взима от датчика на входящия въздух и там при запален двигател е друга, различна от околната.
п.с.
- batniky
- Регистриран: 10 авг 2008, 19:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 85кВ
- Местоположение: Бургас
Нямат го всички. Като дадеш на контакт свети ли лампата?TCS не значи тракшън ,а торк/ускорение/ и аз така се подведохQngata написа: Има едно копче до ръчната това тракшан контол ли е и всички фокуси ли го имат?
focusfocus
batniky написа:Нямат го всички. Като дадеш на контакт свети ли лампата?TCS не значи тракшън ,а торк/ускорение/ и аз така се подведохQngata написа: Има едно копче до ръчната това тракшан контол ли е и всички фокуси ли го имат?
Какво ускорение, това да не е boost charger
TCS =(Traction Control System) и BTCS =(Brake Traction Control System), Не съм 100% сигурен но при фоуса е TCS само, защото ми пада мощността на ДВГ като забоксува.
EPS= Electronic Power Steering - enables the amount of assistance with steering to be varied depending on speed and how much you turn the wheel. This means it can give lots of boost when parking the car whilst still giving you a good feel for the road at speed.
В EPS е интегриран TCS.
TCS е готино през зимата, и при мокро. При "кушии" е добре да се изключи и да гледаш да не приплъзва като контролираш газ и съединител.
TCS е нещо много необходимо когато си със задно,но все пак фокуса ми е с предно така, че го има за удиволствие.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
