няма никакъв ток
даро
Регистриран: 16 яну 2009, 12:48
Модел на автомобила: ford escort clx 1.4 benzin 95g
няма никакъв ток
Мнение от даро » 16 яну 2009, 13:03
Признавам, че абсолютно нищо не разбирам от коли, проблемът е такъв, че няма ток и си нямам на представа на какво се дължи това.
Преди около 2 месеца катастрофирах, удариха ме отзад и ми огънаха дори самото купе и от инерцията на пред, се ударих в друга кола- там десния фар претърпя поражение. Не знам дали има нещо общо катастрофата с акумулатора и захраването, защото след нея колата си запали и нямаше никакъв проблем да се придвижа до нас. По късно(сигурно след 3-4 седмици) седнах зад волана да я запаля, че се опасявах точно от това, което се случи-да не пали. Пак казвам сега заредих акумулатора и никаква промяна. Ако може някой да ми помогне да разреша проблема ще съм много благодарен. Мерси!
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: няма никакъв ток
Мнение от tankovbg » 16 яну 2009, 13:10
"няма никакъв ток" означава ли че никъде няма ток, или какво точно конкретизирай си проблема.
Защото Форд имат един бутон който изключва захранването при удар, най вероятно да се намира до шофьорската врата, странично срещу педала на съединителя, виж там и натисни един бутон.
даро
Мнение от даро » 19 яну 2009, 14:15
проблемът е решен, там беше работата, че не бях свързал както трябва акумулатора :oops: мерси
