Габарити
djart
- Регистриран: 17 авг 2008, 17:43
- Модел на автомобила: FORD ESCORT CLX
Габарити
Добър ден на всички, горд собтсвеник съм на Форд Ескорт ЦЛХ 1.6 ( 90 кончета ), карбуратор.
Имам следният проблем, който от скоро се появи. Значи при " ръчката " на мигачите, където е и врътката за светлините, фарове, къси дълги и габарити. При положение на включени къси фарове не ми работят задните габарити, лампата за задния номера, светлини на таблото също ( все пак се включват, когато се включат фарчетата ), при положение на предни габарити също не работят, но мигачите и задни стопове работят нещата, които не са свързани с въпросната врътчица, дългите фарове също си работят, само габаритите не работят
. Провериха се бушончетата ( океи са ), крушките също само една изгоряла (задна дясна) ще я сменя. Мисля, че всичко започна когато съм на положение гъбарити не светят както и светлините на таблото и се къде може да е проблема ?
Благодаря.
Поздрави.
Ангел.
Благодаря.
Поздрави.
Ангел.
kupo89
- Регистриран: 27 яну 2009, 19:28
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i MK5
- Местоположение: Велико Търново
Re: Габарити
колега, незнам дали е както при мен, но аз когато пусна фаровете някой път таблото, габаритите отпред и отзад + рег. номер не светят, но когато чукна леко самата ръчка и се оправят.
това е от замърсени пластинки вътре в самата ръчка, незнам дали е същото но пробвай!
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Re: Габарити
Със сигурност в превключвателя е проблема, ако не е заради замърсени контактни пластини може да се окаже че има нещо счупено вътре и не дава контакт на съответните позиции на ключа.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Re: Габарити
Определено е от пакетният ключ. Имам за Фиеста незнам дали е същият. Мога д те оборудвам ако ми пратиш снимка на старият и на двете букси. Да се обедим че е същия.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
