Проблем С токовете на орион 1.4 1991
LiLo
Регистриран: 12 фев 2009, 19:25
Модел на автомобила: Ford Orion 1.4 1991
Мнение от LiLo » 12 фев 2009, 19:46
здравейте имам голям проблем с токовете изчезна ми тока в бушон номер 3 и в релето на бензиновата помпа. Гледах схеми и установих че тока идва от ЕСU-то от крачета 37 и 57 но там има постоянна маса. Незнам къкъв е проблема. Ако някой има схема на ЕCU-то може да ми помогне. Благодаря предварително
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Проблем С токовете на орион 1.4 1991
Мнение от maistorabg » 14 фев 2009, 11:38
Огледай хубаво таблото с предпазителите,обикновено там е проблема :wink:
LiLo
Мнение от LiLo » 14 фев 2009, 12:37
огледал съм го няколко пъти всичко си е наред здрави са бушоните кое реле и кои бушон да гледам
Мнение от paci » 14 фев 2009, 13:04
LiLo написа:огледал съм го няколко пъти всичко си е наред здрави са бушоните кое реле и кои бушон да гледам
"Калаена чума" мисля, че го наричаха специалистите.
Което ще рече, да си свалиш таблото с бушоните, да го разглобиш и да презапойш всички спойки!
LiLo
Мнение от LiLo » 15 фев 2009, 11:45
спорет мен е че не влиза ток в тъблото меря го на EKU-то не излиза 12V. тъй като не мога да намеря проблема мисля да му пусна отделна жица с плюс след контакт. Според вас дали ще стане
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 15 фев 2009, 18:41
Като не излиза от ЕКУ-то виж дали влиза в него, вече разбрахме че имаш АД виж в нея къде трябва да се подаде + и къде маса, и дали всички тези захранвания ги има за да излезе нещо от ЕКУ-то първо трябва да влезе в него. И според мене проблемът ти е в таблото с предпазителите.Също може да е лоша маса на ЕКУ-то. Има една връзка на маси отпред доакумулатора, ако нямаш подкалници връзката се мокри и кабелите изгниват.
LiLo
Мнение от LiLo » 17 фев 2009, 20:33
да кажа как се развива проблема неразбрах от къде е проблема единственото нещо което смених е едно реле с буквата Т сигурно който го е измислил се е казвал Тъпанаров. тия дни ще я тествам. Благодаря на всички за съветите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
