ПРОБЛЕМ С ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯТА ПОМОЩ!!!
ГАЛИН
Регистриран: 25 юни 2008, 13:27
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1991Г КАБРИО
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от ГАЛИН » 06 окт 2008, 21:22
СПЕШНО ТЪРСЯ СХЕМА НА ЕЛ.ИН СТАЛАЦИЯ ЗА FORD ESCORT 91 1.6.АКО НЯКОЙ ЗНАЕ НЕЩО ДА МИ ПИШЕ.
БЛАГОДАРЯ!!!
ГАЛИН
Re: ПРОБЛЕМ С ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯТА ПОМОЩ!!!
Мнение от ГАЛИН » 19 фев 2009, 09:53
Проблема е решен.Оказа се ел.таблото с бушоните.Смениха го и сега е ОК.
so4o
Регистриран: 05 дек 2008, 14:19
Модел на автомобила: ford orion 1.4mi
Мнение от so4o » 19 фев 2009, 16:21
ГАЛИН написа:Проблема е решен.Оказа се ел.таблото с бушоните.Смениха го и сега е ОК.
колега моля кажи ми какво правеше твоя форд защото моя не иска да пали на бензин и ми казаха за таблото ама не съм пробвал още.мерси
Мнение от paci » 19 фев 2009, 20:16
Свалете си таблата, разглобете ги и презапойте всички спойки!
so4o
Мнение от so4o » 20 фев 2009, 09:28
paci написа:Свалете си таблата, разглобете ги и презапойте всички спойки!
снощи заваля дъжд и сняг намокри някъде и тя угасна дали е проблем в бушонното табло.мерси
vladislav
Мнение от vladislav » 20 фев 2009, 10:31
so4o написа: снощи заваля дъжд и сняг намокри някъде и тя угасна дали е проблем в бушонното табло.мерси
Колега ако си с шибидах /люк/ виж дали не ти тече или върху таблото с бушоните или върху EDIS, което е в другата колона (дясната).
Лошото е че като чуят за какво става на въпрос и не искат, не само презапояване на пистите които се виждат, а и разделяне на двете платки и презапояването и от вътре. Явно са се "наяли" или е много трудно, та ако имате приятел по може да стане варианта.
Последна промяна от vladislav на 20 фев 2009, 10:38, променено общо 1 път.
ГАЛИН
Мнение от ГАЛИН » 20 фев 2009, 12:00
Няма смисъл да се занимавате със спойките,мног си е играчка.По-добре сменете таблото.Втора ръка са евтини,лично мойто беше 50 лв .Сега всичко си е ок.
so4o
Мнение от so4o » 20 фев 2009, 13:01
ГАЛИН написа:Няма смисъл да се занимавате със спойките,мног си е играчка.По-добре сменете таблото.Втора ръка са евтини,лично мойто беше 50 лв .Сега всичко си е ок.
моя форд е 1.4Мi таблата еднакви ли са за ескортите
ГАЛИН
Мнение от ГАЛИН » 20 фев 2009, 13:06
звънни на човека дето ти казах да ти види колата и ще ти каже какво е най-точно.за таблата не знам дали са едни и същи.
амам ти си от търново бе човек чак сега виждам :-/:
Мнение от paci » 20 фев 2009, 14:20
Хубаво си взел 2-ра ръка и си спестил труд, обаче и това което си взел е набор на твоето!
Нацелил си го да е читаво, радвай му се докъто всичко е наред, но ако не е барано няма да се забави.
ГАЛИН
Мнение от ГАЛИН » 20 фев 2009, 15:06
Защо мислиш така? Таблото което ми сложи е като ново и преди да ми го сложи го е прегледал основно.
thefoggy
Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
Местоположение: Червен бряг
Мнение от thefoggy » 17 авг 2009, 21:53
Колега,а кое ти гарантира,че след 2 дена и на таблото 2 рька няма да му се наложи презапояване като знаем,че на повечето места 2-та употреба части са си навьн по стилажи????
nasko_adz
Регистриран: 07 окт 2009, 19:10
Модел на автомобила: ford eskord
Мнение от nasko_adz » 05 апр 2010, 15:04
paci: Не е имало никакъв смисъл да си губиш времето да пишеш на олигофреница.
Ескорт се пише с Т накрая
Погледни профила на пича който е писал преди тебе.
Виж как е попълнено всичко грамотно и поста също.
