Лампа на акумулатор на фиеста
Sashko_pld
Регистриран: 17 сеп 2007, 20:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 95г.
Мнение от Sashko_pld » 27 фев 2009, 18:06
Здравейте,колеги !!!Имам един проблем с мойта Фиеста.Като запаля колата и почна да ускорявам, ми свети лампата на акумулатора...това става при 1-ва и 2-ра скорост,после спира.При спиране на световар и ускоряване пак свети....на какво може да се дължи това???
Благодаря ви предварително!!! :)
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Re: Лампа на акумулатор на фиеста
Мнение от VEGA » 27 фев 2009, 21:12
Най-вероятно четките в динамото са за смяна :-?:
Другия вариант е акумулатора да здава багажа, но не ми се вярва, щом го прави на моменти.
А колата пали ли лесно?
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 27 фев 2009, 22:54
Я си виж натягането на пистовия ремък.
