презарежда ми акумулаторът
georgi nafplio
Регистриран: 13 май 2009, 21:04
Модел на автомобила: FordEscort97
Мнение от georgi nafplio » 13 май 2009, 21:24
здравеите колеги .имам малък проблем всяка помощ е добре дошла.при последното ми пътуване (карам FordEscort 97 ) акумулаторът започна да изхвърля пръски .Най-вероятната причина е прекалено голям ток на зареждане.можете ли да ми кажете каде се намира релето обърнах колата с краката на горе но не го намерих(не знам какво да търся, форда го имам 5 години , предната ми кола беше москвич :lol: )проследявах кабели отварях кутики нищо .помощ!
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: презарежда ми акумулаторът
Мнение от vargala81 » 13 май 2009, 21:52
georgi nafplio написа:здравеите колеги .имам малък проблем всяка помощ е добре дошла.при последното ми пътуване (карам FordEscort 97 ) акумулаторът започна да изхвърля пръски .Най-вероятната причина е прекалено голям ток на зареждане.можете ли да ми кажете каде се намира релето обърнах колата с краката на горе но не го намерих(не знам какво да търся, форда го имам 5 години , предната ми кола беше москвич :lol: )проследявах кабели отварях кутики нищо .помощ!
релето си е във самия алтернатор. Във отдел софтуер и ръководства има ръководство за ескорт на български ,изтегли си го
georgi nafplio
Мнение от georgi nafplio » 13 май 2009, 22:15
благодря ти за съвета, ще си го сваля ,и ще опитам пак оправя ли се или трябва ново реле
vargala81
Мнение от vargala81 » 13 май 2009, 22:26
georgi nafplio написа:благодря ти за съвета, ще си го сваля ,и ще опитам пак оправя ли се или трябва ново реле
ами ти първо си замери колко ти зарежда ,вземи си един уред по 5-6 лв са . Предполагам че ще трябва ново реле,освен ако проблема не е в куплонга .Не е като на москвича и ладата ,там имаше един номер :lol: с прожинката ли беше не помня.
