ключ за габарити и мъгла на Ford Galaxy
kokala68
- Регистриран: 01 авг 2009, 17:40
- Модел на автомобила: ford galaxy
Колеги,
Кажете лесно ли се сваля ключа за габаритите и за мъгла, защото явно имам проблем със задните светлини за мъгла.
Ако някой от вас е имал подобен проблем, ще се радвам да споделите мнение.
Благодаря предварително
Последна промяна от kokala68 на 07 авг 2009, 16:52, променено общо 1 път.
- S_C
Re: ключ за габарити и мъгла
Съседа ми има Галакси и преди 3-4 дена точно там ровеше.Зарежи го за сега ключа...виж до отзад дали изобщо стига ток и дали не е проблема в таблото.Поне при него в таблото с бушоните беше проблема.
