Светодиоди в купето!
- mrdds
Светодиоди в купето!Много готини светлини в краката и на праговете.Някои слагал ли е,какви амперажи трябва да са диодите,какви съпротивления се слагат????Споделете.
За праговете съм виждал светлинни тръби,но ми се струва че при каране на чакъл или нещо такова ще се счупи тръбата от камъчета.
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
хе хе мислех че аз съм единствения куку във форума
значи лятото си направих страшна синя светлинка в купето но не с диоди а със сини лампички дето ги дават двечки за 2 лв! били на диодна основа някаква абе с две думи не греят за да стопят някаква пластмаса или някои кабел около тях! монтирани са ниско долу в краката и навсякаде другаде като заместих оригиналните и съответно ги вързах към фаровете . така цялото барче и централна конзола ми свети в син цвят без таблото с уредите щото не го виждам добре. идното лято съм замислил да направя в праговете и под колата някаде, но ще видим засега този проект! снимки нямам щото апарата няма да ги направи много качествени ,довечера ще пробвам все пак но ако искаш да ги видиш и да пием по бира заповядай
- mrdds
Абе и бира ще пием,лесна работа.Ама ми кажи къде ги върза.На таблото направо за бушон или взе ток от някои кабел,по които идва ток като светнеш габарити.А за таблото не ти ли е много ярко.защото съм виждал табла които не могаат да се гледат направо.Ще ослепееш ако го гледаш много.ТИ от къде си?Аз съм в ПЛовдив.Кажи ми и от къде си ги взел тези крушки.
- форд мк2
магазин за левче поне из София почти всеки ги продава! значи аз на таблото с уредите светлината не съм пипал щото просто ще се взирам повече от колкото в движението , но на всякаде където има други лампички из самата конзола + допълнителните които сложих в "краката" и под самото табло ги подмених с такива синички крушчици
. вързал съм ги направо към бушона на фаровете и като ги пусна и те си светват! поне при мене изобщо не се получава никакво натоварване щото те са си диодни ........
иначе е много гот става в купето вечер
- Dragonwagon
- Регистриран: 27 ное 2005, 16:18
- Модел на автомобила: EX - Escort '94 Zetec 1,8i
И аз искам да си сложа синя светлина "в краката", щото на мене таблото ми заводски си свети синьо.форд мк2 написа:магазин за левче поне из София почти всеки ги продава!
Има ли начин да качиш снимка на тва диодче за да знам какво да търся. Много съм скаран с финната електрика.
... Biz zum bitteren ende!
цените на LED диодите са от 5-6ст. до 60ст. (според размера/цвета/технологията), има зелени, червени, жълти, сини, мигащи ...
Сините са най-скъпи (щото са екзотика за LED)
кожеш да ги включиш към 12V с последователно свързан резистор (цена 1 ст./бр, от 400 до 1200 ома и да е поне 0.6W за да не пече) за ограничаване на тока (мак. 40-50mA - топят се при >100mA ама според вида/размера)
Така че можеш да се накичиш с лампи за средно 5-10ст./диод
Най-еФтино:
http://www.comet.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
търсиш в отиваш в "Оптоелементи / Светодиоди във видим.обл"
Ето един скъп 0.41EUR/бр. (но СИН
http://home.comet.bg/datasheets/LED%20V ... L934MB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Най-еФтино:
- Set
- Регистриран: 23 сеп 2005, 23:36
- Модел на автомобила: Scorpio 2.0 GE '85
На руския пазар има колкото щеш и в каквито цветове и размери се сетиш!mrdds написа:Абе и бира ще пием,лесна работа.Ама ми кажи къде ги върза.На таблото направо за бушон или взе ток от някои кабел,по които идва ток като светнеш габарити.А за таблото не ти ли е много ярко.защото съм виждал табла които не могаат да се гледат направо.Ще ослепееш ако го гледаш много.ТИ от къде си?Аз съм в ПЛовдив.Кажи ми и от къде си ги взел тези крушки.
- Set
Ами точно автоаксесоарите не се продават от манговците. Става въпрос за "светодиодни крушки" демек отвън прилича на крушка със балон и фасонка а вътре има една платчица със светодиод. и обикновенно са в опаковки най малко по две. Едните които съм гледал са някакво китайско-корейско производство ама може да има и турски не съм сигурен. Освен това диодите не греят като обикновенните крушки така че не знам какво те притесняват ватовете?mrdds написа:ДА ама,манго които продава на руския едва ли знае колко вата/ампера са диодите.Освен ако не са такива като крушки с фасонка и опаковка.Защото на чист светодиод трябва да се сложи съпротивление според това колко ампера е тои.
- mrdds
Направих осветлението,стана много готино,сега трябва да си намеря един по -добър апарат да щракна и да гледате резултата.На ентусиастите мога да кажа че става доста добре за малко пари.Няма нужда да се купуват лампите за които спомена колегата от пловдив.Всичко става със светодиоди и съпротивления за стотинки.2ч работа и става съвсем друго.Сега бих се заел и с тръба под колата направена от серия диоди.
Ако някои се интересува може да ме пита да обясня как го направих аз.
- HePeDoBeH
- Регистриран: 15 мар 2006, 23:25
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9i '88
Хохо Руски пазар
- Set
Абе то и при нас руснаците избягаха от "Руския" пазар и сега се е напълнило с мангали. Обаче има и бач българи дето продават там. Може би съотношението да е 60/40 в полза на мангалите и се е напълнило с турско-китайска стока.
Таралежа е птица упорита!?!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 10 госта
