Проблем с температурата
Mkilla
Регистриран: 24 авг 2009, 17:02
Модел на автомобила: бивша Форд фиеста 1988 1.6 D , бивша Форд фиеста 1994 1.1 моно , настояща Хонда Прелюд 1998
Мнение от Mkilla » 25 авг 2009, 21:18
Здравейте колеги.Фордчето с което се придвижвам е 1.1моно на бензин 1994-та.Проблема , който ми прави е , че когато е на 1 място вдига температура горе-долу към критичната норма а когато се движа няма проблеми.Ясно ми е , че при движение влиза и студен въздух но нормално ли е да е на минимума когато се движа и да загрява на максимум при спряло положение.Пръсках преди няколко дни с контакт спрей но без резултат.Дайте съвет ако някой е имал този проблем , ако ли не електричар ли да търся.Бладораря :)
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: Проблем с температурата
Мнение от pelteka » 26 авг 2009, 20:35
Не ми стана ясно какво си напръскал с контактния спреи.Като работи на место перката вклучва ли се, и си виж термостата.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 26 авг 2009, 20:57
При мене лятото като съм на място загрява бързо, по кръстовища и тн и много често ми пуска вентилатор. При по-бързо движение температурата намалява заради по-силно обдухване. Но чак да ти слиза на минимална при движение - не знам. Както казва колегата, може да е от термостата. До критична норма чак не съм стигал, вентилатора го спира.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
eliceco
Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Мнение от eliceco » 26 авг 2009, 23:10
провери защо не ти вкл вентилатора
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 27 авг 2009, 19:52
няма какво да проверява, дай перката на късо дали върти, ако върти иди и с купи включвателя на перката струва под 20 лв сменя се елементарно ,грижете са малко за тия коли не може само да ги карате
при мен на същата кола на същич мотор като я взех беше същото, смених въпросничт датчик + термостата и сега стрелката седи закована на средата , когато в задръстване качи малко над средата веднага се включва перката и я връща :wink:
eliceco
Мнение от eliceco » 28 авг 2009, 07:36
ами ако не върти перката като вкл датчика на късо?
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 28 авг 2009, 07:47
ами започваш с мултицед да мериш дали стига ток до перката и ако стига , явно мотора е заминал ,купуваш си някоя 2ра употреба за двайсетина лв :wink:
Mkilla
Мнение от Mkilla » 01 сеп 2009, 22:43
Здравейте отново колеги :) Колата се поддържа доста добре.Ако напиша какво съм сменял за последните 5 месеца сигурно ще излезе колкото една друга фиеста.Зададох въпрос , защото след посещение ( вчера ) при ел.техник пробвахме всичко.Датчиците работят , перката също , бушоните и те са наред , термостата отваря хахаха :) Незнам но пак не завърта перката и къде ще да е проблема.Всичко ли трябва сега да се разкости по ел.инсталацията за да се види или ? Поздрави :)
Ако някой има схема , ще съм му много благодарен :)
eliceco
Мнение от eliceco » 01 сеп 2009, 23:50
пращам ,дано ти помогне
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
