Фарове за мъгла - проблем със закрепването
Tomov
- Регистриран: 04 сеп 2009, 18:00
- Модел на автомобила: Фокус '99
Здравейте. Претърсих форума, но не намерих конкретно решение на моя проблем.
И така... колата е Фокус 1999 и реших да монтирам фарчетата за мъгла при долната решетка. Купих си ключ с две позиции на издърпване, колата има окабеляване.
Фаровете са на ДЕПО, точно като на снимката : http://www.avtosklad.bg/products/KH25320281.jpg.
1. Както се вижда отзад няма капачка зад самия рефлектор. Така ли трябва да е... някакво решение ?
2. Когато свалих решетката и ги наложих, паснаха идеално... НО не виждам как да ги прикрепя. Имат една ябълковидна глава която не влиза никъде и отвор за болт, който няма къде в бронята да се завие.
Благодаря предварително.
DTM
- Модел на автомобила: *
Re: Фарове за мъгла - проблем със закрепването
Колега така е, за съжаление DEPO халогените не са окомплектовани напълно.
Няма я капачката която затваря самия халоген отзад, на нея е и буксата за включване към инсталацията на автомобила.
Също, липсва и другата част за закрепване на самия халоген към маската, една пластмасова част е с един болт и една пружинка под него, а има и метална скоба която служи за закопчаване на халогена.
Трябва да търсиш от морга, счупен отпред примерно и да му вземеш другите работи.
На моята така се счупи стъклото първо на единия, в последствие и на другия халоген. Купих си DEPO без да знам за окомплектовката и добре, че не бях изхвърлил старите халогени. Смъкнах необходимите части от тях и сложих DEPO-то на колата.
Като гледам снимките,не си си купил фарове,а само рефлектори за тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
