Неработеща запалка на Форд Фокус 1.8TDCI(2002г.)...РЕШЕН
niksan79
- Регистриран: 13 авг 2009, 00:12
- Модел на автомобила: Ford Focus, 1.8 TDCI(115k.),2002г.
- Местоположение: Бургас
Здр.
От няколко дена забелязах, че не ми работи запалката на Фокуса. Преди седмица ходих на екскурзия в Турция и вземах захранване за GPS-a от нея, явно след това е станал сакътлъка...Прочетох из форума, че е бушон номер 39, но при мен гнездото на 39 е празно. Ще Ви бъда благодарен, ако ми помогнете с номера на бушона за тази запалка. Колата е Форд Фокус, 1.8 TDCI,115коня, 2002г., комби.......
Благодарско
Благодарско
Последна промяна от niksan79 на 29 окт 2009, 15:42, променено общо 1 път.
Формата е моментна, класата е вечна........
- Master
- Регистриран: 21 яну 2009, 01:22
- Модел на автомобила: Focus 1.8 tdci
- Местоположение: Plovdiv
Re: Неработеща запалка на Форд Фокус 1.8TDCI(2002г.)
При мен бушона за запалката е 47. Виж дали и при теб не е този.
niksan79
Благодарско.......
След работа ще се пробвам да я оправя.........
niksan79
Проблема е решен. Въпреки, че изрично на капачето на бушоните е посочен номер 46 за запалката, Master се оказа прав и верния бушон беше 47.......Още веднъж благодаря..
niksan79
Здр....тази тема ще се наложи да има продължение...
След многократно изгаряне на бушона на запалката след употреба на GPS и радардетектор, на път за Велико Търново така и не успях да поставя нов бушон на мястото на изгорелия. В момента, в който го поставя в гнездото и той изгаря(5А бушон). Бях изключил от гнездото на запалката ГПС-а, но въпреки това бушона изгаряше с искра на секундата. Имах мерак да извадя запалката, но ми се стори доста трудно. На мястото на оригиналния касетофон имам CD и за уплътнение на празното пространство има пластмасов панел......
Дали мога да достигна запалката като махна CD-то и този панел или има чалъм директно да я измъкна(или пък да си търся електричар, че не съм голям техничар)? Предстой ми пътуване в петък до Русе и то през Ришкия проход и ми се иска да имам на разположение GPS-a....
Благодаря Ви предварително..
- doychev
- Регистриран: 01 май 2012, 19:07
- Модел на автомобила: '02 Ford Focus 1.8 TDDI
Re: Неработеща запалка на Форд Фокус 1.8TDCI(2002г.)...РЕШЕН
Здравей,
Щом изгаря веднага след поставяне, значи имаш окъсяване в гнездото.
Погледни с фенерче вътре дали пластините отстрани се опират в пъпката на дъното на гнездото. Ако да , с пластмасов предмет (аз използвах химикалка) се опитай да ги разделечиш и опитай пак с нов бушон.
Най-вероятно са се смачкали и допряли при вкл. на зарядното (китайски боклук най-вероятно) за GPS-a .
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
