Горивната помпа не се чува при даване на контакт
cgergov
- Регистриран: 14 юли 2007, 23:26
- Модел на автомобила: escord
Горивната помпа не се чува при даване на контакт и Ескорта 96 Zetec направо умря. Моля ако някой знае да ми посочи кои са релетата на инжекциона и на горивната помпа. В моето табло имам 4 високи релета разположени в редица от дясно наляво, а в серв. електронна книга на снимката са разположени в колона отзад напред и са с различна височина и са най предните. Аварийният пркъсвач ми е с натиснат бутон доколкото забелязвам. Очаквам също и подходящи тестове, цветове на кабели за помпата на които мога да подам 12 В. и т. н. Благодаря.
koreec
- Регистриран: 17 юли 2009, 19:57
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6i Zetec-E 16v CLX 96г
- Местоположение: София -Люлин
Re: Горивната помпа не се чува при даване на контакт
Здравей, колега. Доло до левият ти крак се намира изключвателя на бензиновата помпа.Отпред на кората има болт,а отзад е на щипки.Под него е изключвателя( един бутон искача нагоре).Провери първо там.Ако не е искочил(бутона),виж да не е бушон.Успех.P.S. Извинявам се много, не видях че си погледнал въпросният исключвател-съжалявам.А за ел. схеми,аз съм дръпнал една книга на руски от Софтуер и Документация.Тамима всички ел. схеми.Още веднъж извинявай.
cgergov
Помпата работи( подадох и напрежение през лампа от фар директно на буксата и завъртя леко след което автомобила припали и угасна), аварийния прекъсвач би трябвало да е с натиснат бутон, бушона на помпата е здрав и остава релето за бенз. помпа което не го знам кое е. Ако някой знае кое е релето моля да ми го посочи. Евентуално и снимка ще му изпратя.
- paci
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351" onclick="window.open(this.href);return false;
koreec
Колега,по книжката на Ford Eskort го дават реле № 3 (кафяво).Моят Ескорт е Zetek 96г.Иначе по руската книга има реле.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
