ТРИП КОМПЮТЪР-РЕМОНТ ДИСПЕЛЙ
kormalo
- Регистриран: 05 май 2008, 16:22
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994 2.0 16V
Колеги имам Трип Комп на моето ДеФорде обаче са му изтекли кристалите,някой ако има на идеа каде да си го оправя или
поне как моля да сподели.
Всяка идеа и всяко мнение ми е от полза,Благодаря предварително и поздрави
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: ТРИП КОМПЮТЪР-РЕМОНТ ДИСПЕЛЙ
Ако ти е изтекъл "течния кристал", т.е. има черно на дисплея, то оправянето става с нов.
Никой няма да се захване да ти го ремонтира. Поне в България не познавам такъв човек, а и цената ще превъзхожда цената на нов.
Да не говорим, че 1 грам от веществото е в пъти по-скъпо от злато.
Ако намериш някъде, без значение нов или ІІ-ра употреба, ти препоръчвам да смениш целия блок. Само дисплея се сменя от специалист и винаги има риск да не стане както трябва.
kormalo
ОК мерси но според мен кристалите май не са изтекли защото почти си се вижда всичко но явно не прави контакт самата лената
- nikolovvd
Е това вече се оправя.
Лентата може да се запои/залепи със специален поялник.
Явно е изсъхнало лепилото, ако е с гъвкав кабел и сега не прави контакт.
Ако го разглобиш направи снимки да видим какво е положението и най-вече да видим с колко проводника е кабела и каква е стъпката.
kormalo
OK можеби утре ще кача снимките
