Копчета и плафони
miro6742
Регистриран: 14 апр 2009, 15:41
Модел на автомобила: Mondeo 97g
Копчета и плафони
Мнение от miro6742 » 23 дек 2009, 23:40
Имам мондео дизел 97година като го взех му бяха нарязани кабелите на копчетата за вратите и да свети плафон връзвах ги но плафона не тръгва какво може да му е?
Благодаря предварително
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: Копчета и плафони
Мнение от kriki » 24 дек 2009, 00:54
Колега дай повече инфо. Какво точно е мондеото мк1 или мк2 ако е мк2 къде са му разположени бутоните които си възтановявал понеже има два варианта на изпълнение, при първите мк2-ки са по един начин а при вторите по друг. Плафона изобщо ли не свети или само от врата не се задейства. Когато светлините са включени и се отвори шофьорската врата задейства ли се звуковата сигнализация. Има ли автомобилът така нареченият борд компютър който предупреждава че ако има отворена врата и коя точно врата е отворена
miro6742
Мнение от miro6742 » 26 дек 2009, 18:10
Мондеото е МК2 нямам нито зжуци като отворя вратата нито ми светва лампата горе и копчетата отпред са откъм предната колонка към калника а на задните на средната колонка като на опели мерцедеси няма борд компютър
