Задна чистачка на форд ескорд 1.6 16в 94г
stanimird
Регистриран: 06 яну 2010, 13:06
Модел на автомобила: Ford Escord 1.6 16v
Мнение от stanimird » 06 яну 2010, 13:19
имам проблем със задната чистачка нз как трябва да е лостчето на чистачките но май си има допулнителна врътка дето като я завъртиш и се включва задната чистачка обаче при мойта кола това чудо го няма а си е обикновенно лостче (имам впредвид че работи само нагоре надолу) и нз как трябва да е оригинално но също така помпичката за задния джам не бачка пруска само отпред дайте съвет как да се оправи това и можели без да си търся нов лост да се направи примерно на цикъла с инервала да се сложи да работи и заданата честачка и също така аджаба куде е лампата за резервата?
Цецо Нинов
Регистриран: 14 дек 2009, 18:25
Модел на автомобила: Форд Ескорт
Местоположение: Червен бряг
Re: Задна чистачка на форд ескорд 1.6 16в 94г
Мнение от Цецо Нинов » 06 яну 2010, 16:37
stanimird написа:имам проблем със задната чистачка нз как трябва да е лостчето на чистачките но май си има допулнителна врътка дето като я завъртиш и се включва задната чистачка обаче при мойта кола това чудо го няма а си е обикновенно лостче (имам впредвид че работи само нагоре надолу) и нз как трябва да е оригинално но също така помпичката за задния джам не бачка пруска само отпред дайте съвет как да се оправи това и можели без да си търся нов лост да се направи примерно на цикъла с инервала да се сложи да работи и заданата честачка и също така аджаба куде е лампата за резервата?
Карам ФОРД ЕСКОРТ 94г.DOHC16v-комби.Самата ръчка при движение към теб трябва да включва чистачката на задното стъкло.Още малко натиск и ще се включи и пръскалката.Все пак прегледай ,като отвориш багажника ,три контактни пластини -почисти ги .Лампа за резерва не съм виждал и аз.Това ми е втори личен Форд,а колко служебни -вече не ги броя. >:D<: _friends_
Дай скайп да ти пратя една книжка за експлоатация на Форд.Ако искаш-някъде във форума имаше линк за същата книжка,но не си го спомнян де беше. >:D<:
stanimird
Мнение от stanimird » 06 яну 2010, 18:44
skype:stanimir-demirev благодаря че ми отговорихте ще го пробвам ама май е удрян нз щото се мъчих напред назад и нищо а иначе маркучето дето минава на лявата предна греда (на джама) си стои с кабела и нищо моторчето си бачка нз от какво е дайте акъл
Цецо Нинов
Мнение от Цецо Нинов » 07 яну 2010, 21:45
_friends_ Провери във маншона м/у купето и капака на багажника дали кабел не е прекъснат или скъсан маркуч. _friends_
tqnko
Регистриран: 13 окт 2009, 18:32
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.1 с АГУ, 4/5 врати, много бЕга.
Местоположение: Шумен
Мнение от tqnko » 07 яну 2010, 22:29
Според мен трябва да подаваш повечко вода докато стигне отзад !
Закона на живота гласи: Яж боб, карай форд, живей горд!
http://prikachi.com/users/tqnko/13D.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Моята красавица...
Приемам бартери за ел. стъкла на фиеста мк3 4/5 врати!
Цецо Нинов
Мнение от Цецо Нинов » 09 яну 2010, 19:41
_friends_ Какво стана ???Кажи с нещо помогнахме ли или не?Дали да търсим решението на друго място? _friends_
stanimird
Мнение от stanimird » 13 яну 2010, 12:22
за сега нищо не стана дурпах въртях суках нищо и съм решил да ходя на някоя морга за табло евентуално щот нз тея дето е била колата по-рано (шибаните шваби) сичко е нарязано кабели рязали напрабо е страшно а относно задната чистачка дърво нищо не стана но аз не съм се отчаял и сега ще видя за табло и ръчки то просто до там не достига ток аз нз помпата за водата дали си тая която е сега там или е друга щот ми се струва доста малка помпичка и нз дали ще успее да захрани с вода чак до отзад а относно тоя маншон нали става дума за задния капак дето е със трите клеми или трябва да се свали заданата палстмаса на капака и там да се търси проблема щот аз съм го свалял него обаче всичко си е там на място само не съм го замервал да видя дали има напрежение (то и няма нужда според мен щот то не си бачка ) но ще го видя и него благодаря ви на всички _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
