Бензинова Помпа...
Orion16v
Регистриран: 19 юли 2005, 14:11
Модел на автомобила: Clio 1.8 16V 93'
Бензинова Помпа...
Мнение от Orion16v » 17 дек 2005, 17:33
Значи бензиновата помпа е пробвах и работи.Но Ток към нея не идва! :shock:
Въпроса ми е дали мога да си свържа деректно с едно копче да я включвам и изключвам? Защото по принцип като дадеш на контакт и тя се включва и след 2-3сек спира да работи.... :roll:
Renault Sport
racer11
Re: Бензинова Помпа...
Мнение от racer11 » 18 дек 2005, 12:05
Orion16v написа:Значи бензиновата помпа е пробвах и работи.Но Ток към нея не идва! :shock:
така си мислиш ти :D спира да работи след 2-3 сек, защото е направила вече необходимото налягане на гориво за да запали двг.в момента, м който завъртиш ключа почва пак да работи. а това за директното свързване не е добра идея.просто е трудто да синхронизираш включването и най-вече изключването с паленето и гасенето на двг.а и /пази боже/ при евентуална катастрофа...не ми се мисли какъв факел ще стане колата ти :oops:
Любо
Мнение от Любо » 19 дек 2005, 09:31
racer11 е прав. По добре проследи кабелите - виж релета, бушони, самите кабели да не са прекъснати и не на последно място спойките и кабелните обувки.
Brock
Мнение от Brock » 19 дек 2005, 11:10
А провери ли си джвъчката за изключване на помпата при удар?!!!!
Това е първото нещо, което трябва да направиш - намира се от шофьорската страна в колонката между вратата и педалите /естествено отвътре/
PS - така и не запомних как точно се казва въпросната "джвъчка" въпреки, че се изписа сумати неща за нея
:twisted:
racer11
Мнение от racer11 » 19 дек 2005, 11:41
Brock написа:
:twisted:
inertia switch :D или по нашему - инерционен прекъсвач
Мнение от cossy » 19 дек 2005, 12:12
Джъфка по ми харесва :D
asen__asenov
Регистриран: 19 дек 2008, 12:58
Модел на автомобила: ford escort 1.8i 16V
Мнение от asen__asenov » 14 яну 2010, 16:46
Извинявам се че малко късно влизам в разговора,но все пак да питам! На мен също не ми работи помпата! преди време имах проблем с бушонното табло - смених го и от тагава помпата не спира 3 секунди след като се подаде контакт ! Намерих кабела с който беше вързана на късо и на него му сложих ключе, за момента става, но ако някой знае генерално решение на проблема - ще съм благодарен!!! проверих инерционния ключ - не е от него, сменях реле по реле - не стана, смених бушопните - пак не, кабелите и клемите поне видимо са като нови! презапоих всички жъншни спойки - пак не, май ще пробвам да "отворя" платките на таблото - поне друго не ми идва на ум!!! Форд Ескорт 92г 16В 105к.с.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 14 яну 2010, 20:01
asen__asenov написа:Извинявам се че малко късно влизам в разговора,но все пак да питам! На мен също не ми работи помпата! преди време имах проблем с бушонното табло - смених го и от тагава помпата не спира 3 секунди след като се подаде контакт ! Намерих кабела с който беше вързана на късо и на него му сложих ключе, за момента става, но ако някой знае генерално решение на проблема - ще съм благодарен!!! проверих инерционния ключ - не е от него, сменях реле по реле - не стана, смених бушопните - пак не, кабелите и клемите поне видимо са като нови! презапоих всички жъншни спойки - пак не, май ще пробвам да "отворя" платките на таблото - поне друго не ми идва на ум!!! Форд Ескорт 92г 16В 105к.с.
откачал ли си акомолатора да чистиш компа от грешки? имаш 2вариянта ...1-проблем в релето за помпата или бушонното табло 2-колата има проблем с някой от датчиците и работи във авариен режим.Пробвай да откачиш клемите на акумолатора за 2 минути.
asen__asenov
Мнение от asen__asenov » 15 яну 2010, 09:10
Благодаря!!! с релето пробвах - не е; щепробвам с клемите - така ли се чистят грешките?; ако не стане - разкоствам бушонното табло!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
