Сваляне на табло Ескорт 1996 година!
- the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Колеги, търсих, но не открих. Как се сваля таблото, че една крушка ме дразни и искам да я сменя. Не искам да счупя нещо, затова първо питам!
По-добре 20 минути по-късно, отколкото 30 години по-рано.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: Сваляне на табло Ескорт 1996 година!
Има два винта - над стъклото на уредите. Всичко останало което го държи са гадни щипки. При сваляне почти винаги се чупят.
- martinhr
- Регистриран: 31 мар 2008, 16:15
- Модел на автомобила: Escort 1.4 estate & Honda Civic 1,4 IS & Yamaha Skyliner & Citroen Xantia 2.0i
Здравей,минах по този път с семейният ескорт.Първо махаш винтчетата,след това много внимателно с отверка покрита с парцал започваш да изваждаш декоративният капак.Той се държи на щипки който са метални,не се чупят но много лесно се губят.В ръководството което е преведено на български ( да е жив и здрав преводача от немски ) има посочени местата на щипките който трябва да свалиш,това е важно,демект да не напъваш на места където няма щипки.Скоростомера се отказах да го свалям поради причината,че заваля дъжд но вече бях готов.Бутоните за сигнализацията за мъгла и нагревателя на стъклото се махат с тънка отверка също покрита с парцалче.Ключетата с който се управлява парното се изваждат с просто издърпване.Пожелавам ти успех !
- the_mad_max
Благодаря ти, колега! А ръководство на български къде мога да намеря?
- the_mad_max
Ей, благодаря много! И без това са ми нужни и други работи, а тук има всичко! И ти да си жив и здрав, колега! Още веднъж благодаря много!
