задната чистачка не спира работи нон стоп
- murselin
- Регистриран: 16 окт 2006, 22:21
- Модел на автомобила: Форд Мондео Джия /98/ 2.0I 130k.s.
форд мондео джия 1998 2.0 и.малката чистачка не иска да се изключи от копчето на волана ако някой се е сблъсквал или знае кой е управляващия модул
добрите момчета отиват в рая ! лошите където си поискат
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Re: задната чистачка не спира работи нон стоп
Здравеи колега,не мога да кажа защо прави така, ама за да не ти стърже постоянно просто махни релето.
- Регистриран: 08 юли 2007, 23:27
А като угасиш колата и я запалиш наново още ли работи?murselin написа:форд мондео джия 1998 2.0 и.малката чистачка не иска да се изключи от копчето на волана ако някой се е сблъсквал или знае кой е управляващия модул
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Натисни по рязко тоз бутон - да се чуе цък в посока кормилната колонка - няма такъв вариант да не иска да спре .... А иначе модула се намира над бушонното табло - като махнеш кората под волана ще го видиш - има на него дупчици като за говорителче. Като го махнеш ще се лишиш и от други екстри но не смятам че там имаш проблем - при мен подобно явление имаше като купих колата - акомулатора беше много зле.murselin написа:форд мондео джия 1998 2.0 и.малката чистачка не иска да се изключи от копчето на волана ако някой се е сблъсквал или знае кой е управляващия модул
