Форд фиеста 1.3/95г.-трудно пали
- beauti
- Регистриран: 28 авг 2008, 12:58
- Модел на автомобила: FORD FIESTA C 1.3/95 год.
Диагнозата е-на студено палеше от 3/4 път
Изведнъж се получи като проблем.
Смених:
Масло,мас.филтър,кабели,свещи,горивен филтър,въздушен,ремък на водна помпа/2 пъти/
В сервиз-изронващи се кабели на датчика за перката/датчика отгоре на термостата/-и тях смених,датчик за температурата-и него,термостат-и него смених
Оправи се,но сега когато падна снега-2 дена с дърпане палеше.
Пак сервиз-и заключението беше-модул на запалването/EDIS/-обяснението:
явно кагато паднат температурите-студена спойка някъде по електрониката и отказва да работи/имало подобен случай с друг форд/.Или смяна,или само на топло ще се кара?!
Снощи свалих въпросният модул и като отворих капачето-целия залят с нещо като желе.Цяла нощ на парното и сутринта запали от 1 път.Но пък от известно време като отпусна педала на гаста,оборотите скачат на 2000 поиграват малко/сама си се форсира/и плавно падат.Сега смених и сензора за засмукващият въздух.Рестарт на компа и в карбуратора малко ВД40-запали,но с ниски обороти и и след форсиране глъхне до 500об.после се заковава на 900об.
Та въпросът ми е ::
Подлежи ли платката на изваждане от капачката/ремонт/или нов?
И дали все пак е от него?
Смених:
Та въпросът ми е ::
Последна промяна от beauti на 10 мар 2010, 18:39, променено общо 1 път.
Това не е кола,това е FORD
- cockyhotty
- Регистриран: 26 май 2009, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
- Местоположение: BG
Re: Форд фиеста 1.3/95г.-трудно пали
По принцип би трябвало да е възможно ремонтирането, стига да не е изцяло залята платката със епоксидна смола. Каза, че е нещо като желе... Ако е възможно да се изтърже желето по някакъв начин, би трябвало всеки телевизионен техник да може да прегледа спойките и елементите и да смени каквото е необходимо.
