"Излишен" кабел Ескорт 1,6 16v зетек
vocil
Регистриран: 06 мар 2010, 14:18
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V ZETEC 1993г.
Мнение от vocil » 18 апр 2010, 18:35
Здравейте!
Имам "излишен" кабел/кафяво с бяло/,който не знам къде да включа?Кабелчето е едно и започва от датчика ,който е на големия маркуч до радиатора,около 20 см и свършва с букса.Прилича ми на кабел за датчика на стрелката за температурата/ Coolant temperature gauge sender/но май не е.От долу на термостата си имам датчик с два кабела и стрелката си работи,а отгоре е датчика за перката.
Предварително благодаря.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: "Излишен" кабел Ескорт 1,6 16v зетек
Мнение от vargala81 » 18 апр 2010, 19:21
Твоя датчик за таблото е с две кабелчета(2 пина)а този кабел е за същия датчик само, че с един кабел(1 пин)При мен пък е обратното...Моя датчик за таблото е с едно болтче на което се пъха кафевия кабел с бялата лента и гумена обувка а при мен стои свободен куплонга с двата кабела.
vocil
Мнение от vocil » 18 апр 2010, 19:32
Много благодаря!
Оставам го да си седи свободен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
