За MAF сензора
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Re: За MAF сензора
Мнение от baro » 08 май 2010, 15:06
Колеги някой може ли да ми отговори на един въпрос,дебитомера на моята Фиеста от аватара е AFH38 а на един колега Ескорта пак 1.6 16 е с дебитомер AFH60 от къде идва тази разлика. _friends_
Peshe
Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Re: За MAF сензора
Мнение от Peshe » 08 май 2010, 22:58
AFH50 е моят на същият двигател като твоя.AFH60 до колкото знам е за 1,8 литровия мотор.Всичко си зависи от модела и годината на колата и си е изчислено от производителя.
crank1968
Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
Местоположение: PlovDiv
Re: За MAF сензора
Мнение от crank1968 » 09 май 2010, 12:18
Ето моя маф с какво го чистих и как изглеждаше забравих да го снимам след като го изчистих!Съжелявам
Снимки Изображение
Иначе след като го изчистих стана като нов вече не придърпва както преди тоест за тези 2 дни!!Ще коментирам по нататак но пак си гасне на празен ход _friends_
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
baro
Re: За MAF сензора
Мнение от baro » 09 май 2010, 20:50
Колеги в YOUTUBE намерих интересни клипчета за въпросния дебитомер,как се чисти и проверява/замерва с мултицет.А ето и линк към клипчето http://www.youtube.com/watch?v=NRIDW0xRmYo" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;Смятам че на някой ще му е интересно.Аз лично го пробвах как става.Поздрави.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Re: За MAF сензора
Мнение от Revell » 13 май 2010, 10:43
Както писах преди имам 2 MAF-а с единия държи стабилни ниски обороти, но като дадеш гас и колата забива предницата. С другия не забива предницата, но пък на празен ход мени оборотите от 300 до 800 или 1000 и се мъчи да угасне. Преди да правиш обаче нещо пак по MAF-а виж си клапана(байпаса) за празния ход. При мен и той беше блокирал. След киснене в коресeлин 2 часа успях да помръдна буталцето (внимавай! - кисни само механичната част!).
paco_imperatora
Регистриран: 11 май 2010, 11:11
Модел на автомобила: Фиеста Xr2i RS1800
Re: За MAF сензора
Мнение от paco_imperatora » 21 юли 2010, 21:45
Имам абсолютно същия проблем смених целия дебитомер с предишни колата беше супер спъната обаче сега с новия и падат оборотите на празен ход. Кажи ми кое точно си киснал и къде е това буталце моля те
baro
Re: За MAF сензора
Мнение от baro » 01 авг 2010, 12:17
paco_imperatora написа:Имам абсолютно същия проблем смених целия дебитомер с предишни колата беше супер спъната обаче сега с новия и падат оборотите на празен ход. Кажи ми кое точно си киснал и къде е това буталце моля те
Колега а като го смени дебитомера направи ли ресет и убочение на ЕЦУ то
anaxos
Регистриран: 08 авг 2010, 16:57
Модел на автомобила: Ford Fiesta '98 1,25 16v ,Ford Focus Mk1 1,6 16v
Местоположение: Plovdiv
Re: За MAF сензора
Мнение от anaxos » 22 авг 2010, 23:41
Вижте как го сваля и си го чисти един на едно мондео:http://www.youtube.com/watch?v=FccejDPe ... re=related
Утре смятам и моя да прегледам в какъв вид е. :?: :D:
Revell
Re: За MAF сензора
Мнение от Revell » 03 сеп 2010, 10:44
@ paco_imperatora извинявай за късния отговор но не съм видял вазвитието по темата. Та клапана за оборотите е под дроселовата клапа при мен и е завит с 3 болта към корпуса на клапата, в него влизат 2 кабелчета, които се откачат. Като се демонтира, с плоска отверка се отвиват 2 винта и се разделят механичнат от ел. част. После киснеш само мехачната.
paco_imperatora
Re: За MAF сензора
Мнение от paco_imperatora » 03 сеп 2010, 11:47
Да това вече го направих както и направих един два рестарта на еку като сега си има празен ход мерси.
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: За MAF сензора
Мнение от Kostadin21 » 30 сеп 2010, 18:41
Преди време смених възд. филтър и изчистих въпросния маф.ефекта беше моментален,но се задържа само няколко месеца.Сега като го отворих всичко е чисто на вид,но колата се запъва и чуди понякога.След като закачих всичко и зглобих филтурната кутия запалих и о чудо колата пак започна да дърпа добре.Лошото е че ефекта остава за ден два и после пак запъва.Какво да го правя.Ще го откача и ще го хвърля вече нанякъде! *banned*
ПП:Ефекта е като разкача сензора и го закача пак.Може да работи ама не се навива лесно :lol:Мисля да си направя копче,тип прекъсвач и преди да паля колата ще го натискам.Трудно открих какво ми спъва колата толкова време и съм решил да го оправя.Дайте идея.Да го чистя ли пак.Всякакви сервизи за диагностика са изкл.СССМ (сам съм си майстор)
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Re: За MAF сензора
Мнение от cockyhotty » 24 яну 2011, 22:26
Някой знае ли как може да се замери MAF дали е в изправност и какви стойности при замервания на съпротивление на изводите му трябва да има? Става въпрос за мондеото от профила ми.
ivocsim
Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
Re: За MAF сензора
Мнение от ivocsim » 25 яну 2011, 11:11
виж това http://www.youtube.com/watch?v=sSuL58YE ... re=related;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; или http://www.youtube.com/watch?v=NRIDW0xRmYo" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
или извади мафа заедно с маркуча както е и на запален двигател духни в отвора на тялото, на което е закрепен мафа.
Ако промени оборотите започне до заглъхва значи е добре.
Difff
Регистриран: 19 яну 2011, 11:38
Модел на автомобила: Mondeo '02 TDCI 130
Re: За MAF сензора
Мнение от Difff » 14 фев 2011, 00:03
Странно, при мен са същите проблеми описани в темата - нестабилни ниски обороти, лесно изгася двигателя при потегляне (трябва да съм внимателен с съединителя въпреки че е дизел) и особено дразнещ е проблема ако изключа от скорост преди сетофар оборотите ми примерно от 1300-400 да се вдигнат поне до 2000-2100. При добре загрят двигател тези проблеми почти напълно отшумяват. Вече започнаха да ми се въртят големи цифри из главата че с тези сложните дизели....
Дали е възможно и моят проблем да е в този датчик, някой чистил ли е МАФ на TDCI ? Двигателят ми е 2.0 TDCI 130hp на мондео.
Тъй като разбрах че нищо не губя и смятам да пробвам, кой всъщност е най подходящият разтворител? Спирт, бензин, контактен спрей.... ?
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Re: За MAF сензора
Мнение от Milcho » 14 фев 2011, 09:21
Difff написа:...
Контактен спрей. Във вашия случай бих проверил и EGR-а.
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Re: За MAF сензора
Мнение от Alexi » 14 фев 2011, 10:00
моя е чистен профилактично ,колата вървеше нормално но реших да го зачистя .. със спирт и клечки за уши го чистих ,имаше малко прах по него .. и внимателно да не го прецакаш .. но тия твоите симптоми според мен не са от него ,направи си една читава диагностика
Venci1970
Регистриран: 01 мар 2011, 17:28
Модел на автомобила: Focus 1.6 бензин
Re: За MAF сензора
Мнение от Venci1970 » 01 мар 2011, 17:30
Имам Форд Фокус 1.6 бензин, двигател Zetec 105 к.с. Дава ми грешка на температура на входящия въздух и налягане на входящия въздух. Къде се намира MAF сензора на този модел Фокус?
freon
Регистриран: 18 фев 2011, 16:43
Модел на автомобила: форд фокус 1.6 16V Ghia 2000g.
Re: За MAF сензора
Мнение от freon » 03 апр 2011, 15:30
с какво ли не го пръсках :) с обезмаслител не стана пробвах с WD40 пак не стана дори малко със zippo Бензин сега го кисна в коресилин да поседи няколко часа и го слагам каквото изчистило изчистило явно няма да има сребрист цвят задната намотка а и е по различен от тия на снимките в пласмасова тръба са нишките не са както по снимките алуминиев корпус и намотките открити при свален сензор говоря за фокусник 1.6 2000г.
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Re: За MAF сензора
Мнение от cosworth team ruse » 05 апр 2011, 21:20
ами това важи ли за ford sierra 2.0 115 коня която е с дебитомер че никъдене видях да пише за нея
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: За MAF сензора
Мнение от иво г. иванов » 14 май 2011, 02:32
freon написа:а и е по различен от тия на снимките
http://www.prikachi.com/images/476/3337476g.jpg
Значи е такъв.Задната жичка си е леко по- тъмна но внимавай при това киснене за термистора отстрани. Това червеното.
