Стрелка на температурата на водата в крайно дясно положение
z.dedov
- Регистриран: 01 апр 2009, 17:54
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec 16v 1996
Re: Стрелка на температурата на водата в крайно дясно положение
Оказа се,че наистина не е този датчик. Датчика е същият,като този който е показал madboy и е поставен на такова място,че никога не можеш да предположиш,че там може да има датчик. За тези,които за напред ще се сблъскват с същият проблем: датчика се намира под този датчик който съм показал. Точно там в блока на двигателя влизат две водни съединения и датчика е поставен под водните съединения но не се вижда.Трябва да се действа с напипване.При мен ситуацията беше още по лоша,защото горната част на въпросният датчик беше изпаднала заедно с буксата и беше дала на маса. И поради тази причина даже и с напипване не може да се разбере,че там има датчик. А този датчик,който съм показал е за компютъра и включва перката на радиатора а може би и не е само за перката. Сега обаче датчика който ми дадоха мисля че не показва вярно.Вчера забелязах,че стрелката е доста близо до червената граница а перката на радиатора не се включва. Мисля че ще трябва пак да го сменям. Благодаря на всички които помогнаха и най-вече на madboy за това че ме насочи да търся и за друг датчик.
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
може би не е с точните параметри,за да не показва вярно.преди да сложиш новия датчик,сравни ли числата със стария?
Бъди себе си,има достатъчно други
z.dedov
Нямаше никакви числа или букви.Доколкото знам са на цветове,но оцветената пластмаса която служи и за изолация между изхода на датчика и масата се е начупила и просто липсваше,когато го свалих. Няма и как да помоля някой да види на същият модел,защото датчика не се вижда.Но някой ако знае нека да каже какъв цвят е датчика за Фиеста 1.25 Zetec 16V.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
