Ключ за фаровете - демонтаж
- Gigo
- Регистриран: 11 мар 2007, 00:46
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Turnier 1.8i 16v, 115k, 1995
Привет колеги, интересува ме как се сваля ключа за включване/изключване на фаровете, тъй като някъде не прави контакт и не се включват габаритите и осветлението на таблото. Предварително благодаря!
Ford Mondeo Turnier 1.8i 16v Ghia, 115k, 1995
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Re: Ключ за фаровете - демонтаж
Дърпаш към теб цялата пластмаса на която са ключа за фаровете, регулирането на височината на фаровете(ако има) и потенциометъра за регулиране на интензитета на осветлението в купето. На щипки е. Дърпай смело обикновенно се чупят, но да не те притеснява това. Не си прави труда да лепиш щипките няма дълготраен ефект. Може да свалиш пластмасата под кормилната конзола, но не долната пластмаса покриваща самата конзола, за да си помогнеш като бутнеш и от вътрешната страна. Евентуално може по тоя начин да не счупиш щипките. А аз бих те посъветвал да си провериш предпазителите, да не е от там. Намират се под тая пластмаса която ти писах да махнеш. Има едно бутонче което се натиска и предния край на блока слиза надолу. Номера на предпазитела който те интересува според мен е 31.
Успех!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
