отказаха вентилатора на радиатора и горивната помпа
pecata
Регистриран: 08 авг 2010, 17:57
Модел на автомобила: escort 1.8 16 v 1992
Мнение от pecata » 08 авг 2010, 18:06
моля за малко помощ,едновременно ми отказаха вентилатора на радиатора и горивната помпа,на какво може да се дължи това ,благодаря предварително
Последна промяна от paci на 09 авг 2010, 00:29, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: gprivnata pompa ne raboti
Мнение от vargala81 » 08 авг 2010, 19:20
Гледали бушоните? Във ляво до педала на съединитела, в пластмасата на калника има едно кръгло капаче, вътре има един черен предпазител с бутон, веж дали не е изкочил на горе, той е за помпата. Може и бушонното тъбло да ти се ебава но първо провери за изгорял -ли бушони и предпазитела на помпата.
pecata
Мнение от pecata » 08 авг 2010, 19:31
бушоните ги прегледах ама за този предпазител незнаех,ама ще го видя :)
ама мн интертесно че и вентилатора на радиатора спря да върти,възможно ли е да са вързани заедно :)
мод: Използвай бутона "промени"
vargala81
Мнение от vargala81 » 08 авг 2010, 19:45
pecata написа:ама мн интертесно че и вентилатора на радиатора спря да върти,възможно ли е да са вързани заедно :)
Не
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 08 авг 2010, 20:32
Горивната помпа и перката на вентилатора, нямат нищо общо. Съвпадение се е получило.
Изкарай буксата на помпата и провери дали има напрежение. Ако няма е релето или прекъснат кабел. А този предпазител е всъщност инерционен датчик, спиращ помпата при катастрофа. Провери и него.
Ако си от Варна мога да помогна.
Автомобилен ретро клуб Shark
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: отказаха вентилатора на радиатора и горивната помпа
Мнение от ludavoda » 09 авг 2010, 01:45
Виж си плюсовата клема на акумулатора!
Там освен основният кабел към стартера сигурно има и един по тънък (вероятно е черен на цвят) - дали не е прекъснал или не дава добър контакт...
При мен беше това. Пиши ни какво е излезнало в крайна сметка...
pecata
Мнение от pecata » 09 авг 2010, 21:14
vargala81 написа:Гледали бушоните? Във ляво до педала на съединитела, в пластмасата на калника има едно кръгло капаче, вътре има един черен предпазител с бутон, веж дали не е изкочил на горе, той е за помпата. Може и бушонното тъбло да ти се ебава но първо провери за изгорял -ли бушони и предпазитела на помпата.
наистина проблема беше в този предпазител :) страшно мн ме улесни и благодаря за което :)
vargala81
Мнение от vargala81 » 09 авг 2010, 21:37
pecata написа:
Радвам се, че съм помогнал! Карал лиси преди това с малко бензин в резервоара? понеж този предпазтел освен при удър изклучва и при натоварване на помпата. А вентилатора на парното оправили?
