Не работещи стопове
Mkilla
- Регистриран: 24 авг 2009, 17:02
- Модел на автомобила: бивша Форд фиеста 1988 1.6 D , бивша Форд фиеста 1994 1.1 моно , настояща Хонда Прелюд 1998
Не работещи стопове
Колеги , здравейте
От известно време не ми ряботят стоповете.Проверих бушите и са изрядни ( замених всички с нови ) , отворих кутийката на бушоните отзад и проверих жиците и ми се видя , че всичко е наред.Няма нагорявания , извадени жици и тн..Може ли да е от стоп машинката ? Над педала за спирачката има 1 датчик , който го извадих , пръснах малко с WD 40 и пак го сложих но без успех.Дайте съвет
- bateto_toshko
Re: Не работещи стопове
Поизтъркай малко пластините където контактуват самите крушки.Можеш да смениш и самите крушки за по сигурно ако не си го направил вече
Mkilla
Колега , 1во това направих
2 нови крушки и нъц..Смених после с тези на мигачите ( за да съм сигурен , че работят ) и пак не иска.Както и да е , май ще трябва да се ходи до електричар.
Наври се до педалите, там е ключа, ще го видиш, опира в педала на спирачката. Провери го за повреди и замърсяване.
Mkilla
Мерси Наско , като го разбутам тази седмица ще пиша какво съм направил.С мултицет мога ли да проверя ключа ?
Можеш , като му дадеш кабелите на късо - / свържеш ги / , стоповете би трябвало да светнат , което значи -стоп машинката и изгоряла , провери това !
- DigiPro
Да не би случайно да си сложил крушка с една жичка и 2 извода? Доколкото си спомням от моите Фиести крушките на стоповете са с 2 жички и 3 извода.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
