Кодове за грешки мондео мк3 2000г.115 тдди
chano
- Регистриран: 30 авг 2005, 13:01
- Модел на автомобила: 1ВИ FORD-SIERA 2РИ-FORD MONDEO MK2 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
- Местоположение: СОФИЯ
Сега,значи като задържиш копчето за нулиране на километража и запалиш колата ти се появява едно beby и се почват едни кодове и данни,някои наясно ли е с тези неща и какво означават,и как може да се чистят грешки на компа на тези фордове.Ако има някои които разбира малко повече да каже,доста полезна информация ще да е, и ще се спести некои лев,.
1ВИ FORD-SIERA, 2РИ-FORD MONDEO MK2, 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
- chefo_ukr
Re: Кодове за грешки мондео мк3 2000г.115 тдди
Там грешките са DTC-NONE или кода на грешката се исписва след DTC-????.Друго то което се показва са разни живи дани за които няма никакво инфо освен за напрежението.Мисля че тези грешки които може да видиш там се изчистват със смъкването на клемата.На мен лично там ми е показвало за слаб акумулатор.
chano
а с какво може да се нулират и от каде да се купи,и има ли нещо с което да променяш динамиката.
- chefo_ukr
Смъкваш клемата на акумулатора но зависи къква е грешката и дали е отсранен проблема.Там само гледаш нищо неможеш да проминяш за ремапа си има теми.chano написа:а с какво може да се нулират и от каде да се купи,и има ли нещо с което да променяш динамиката.
waffen
- Регистриран: 15 сеп 2007, 22:32
- Модел на автомобила: Мondeo 2.0TDCi 02г. комби
Ето ви информация:
Available information
Your car may differ from these slightly in content and sequence:
Gauge test
All LCD are illuminated
Indicator bulbs
ROM level (r----)
NVM (EEPROM) level (Er----) - this (e.g. Er0206) is often mistakenly assumed to be an error code!
DTC revision level (dtC985)
DTC. The DTCs stored will be displayed. The DTC codes will scroll through if there is more than one, or "nOnE" if there are none. See below for interpretation.
Road speed mph (SP----)
Road speed km/h (SP----)
Averaged speed, some sort of hex reading (S60---), probably not useful to the end user.
Engine speed rpm (TA----)
Averaged tacho signal, some sort of hex reading (T60---), probably not useful to the end user.
Odometer counter (od ---)
Fuel level sensor (F ---, 010 (empty) - 254 (full))
Averaged fuel level (F60---, range as above)
Fuel flow rate (FL --, hex counter)
Fuel percentage/remaining? Hex? (FP --)
Cylinder head temperature (---C)
Battery voltage (bAt---)
Cluster DTCs
To read the complete list of codes, you'll need a dedicated fault code reader plugged into the diagnostic port. Some codes are available via the cluster, listed under the DTC entry described above. These are:
115A (P115A) Low Fuel Level - Forced Limited Power
115B (P115B) Low Fuel Level - Forced Engine Shutdown
9202 (B1202) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor open circuit
9204 (B1204) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor short to ground
9317 (B1317) Battery voltage high (greater than 16V)
9318 (B1318) Battery voltage low (less than 10V)
9342 (B1342) PCM is defective
9342 (B1342) Odometer RESET button sticking
9342 (B1342) Trip computer SET button sticking
9342 (B1342) NVM memory failure
A286 (B2286) MODE switch sticking
9359 (B1359) Ignition run/accessory circuit failure
A477 (B2477) Module configuration failure
D262 (U1262) Communication bus fault (missing CAN messages)
E196 (U2196) Invalid data for engine RPM (Invalid CAN message)
E197 (U2197) Invalid data for vehicle speed (Invalid CAN message)
E198 (U2198) Invalid data for fuel pulse (Invalid CAN message)
E199 (U2199) Invalid data for engine coolant temperature (Invalid CAN message)
E200 (U2200) Invalid data for odometer (Invalid CAN message)
E201 (U2201) Invalid data for ambient temperature (Invalid CAN message)
Gauge test
Indicator bulbs
ROM level (r----)
Cluster DTCs
chano
а така,е това е полезно.
Благодаря
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
