Проблем с Осветлението на цялото табло на Форд Ескорт
astele
- Регистриран: 25 юли 2009, 19:59
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1992g 1.8 Diesel
Проблема е следния
Запалвам колата пускат фаровете светват но таблото не свети.
Няколко пъти пускат фаровете на ново и светва половината табло и след малко цялото.
Примирих се с този проблем но сега след като светне половината табло и вече не светва цялото а само така си седи наполовина светнало
Модел на колата:Форд Ескорт 1.8 дизел 92г.
Някакви идеи от какво е това?
Някои бушон, враска, буксичка
Мерси предварително >:D<:
varby
Re: Проблем с Осветлението на цялото табло на Форд Ескорт
От ръкохватките за вкл. на светлините.Трябва да се разглобят и почистят или по -лесно смяна .
astele
Aми днеска му се ядоса малко въпреки че му свикнах и го ударих малко по силно и светна малко по силно ама пак не светна цялото
- pitbulche
- Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
- Местоположение: Димитровград
Мисля че това е по твоя въпрос! При мене се оправи.
Виж темата: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=40578
astele
Значи всичко работи фарове дълги, къси, габарити, мигачи всичко.
Самоче таблото не свети цялото а донякъде.
А относно ръчката за мигачите където е и копчето за фаровете е тази
http://gal2.ineogen.ro/galleries/neobiz ... 4418_l.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Това не е моето но е същото ако може да поясните къде точно праскате този спреи за който се говори в тази тема
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=40578" onclick="window.open(this.href);return false;
Благодаря предварително
tediboi77
- Регистриран: 28 сеп 2010, 16:11
- Модел на автомобила: ford
ЗДРАСТИ...ЗНАМ ОТКАДЕ ТИ Е ПРОБЛЕМА,но незнам дали ще можеш сам....имаш хлабава вразка,но при една от крушките за осветление на арм.табло.вследствие на това по всяка вероятност една от тях е изгоряла.за да се оправи,трябва да се демонтира таблото с контролните уреди...ако не свети там.а ако проблема е в панела с копчетата за парното,там крушката е една.намира се зад вапросния панел... >:D<:
- pitbulche
Щом всичко ти свети, не пипай лостчето!!! Имаш изгорели крушки, слаби връзки или прекъснати писти в арматурното табло. Ако можеш да си отвориш и отремонтираш таблото, или поне го огледай отвътре.astele написа:Значи всичко работи фарове дълги, къси, габарити, мигачи всичко.
А на въпроса за лостчето - моето е друг модел. Ако все пак решиш да го пръскаш, аз го пръсках под врътката за фаровете (лявото лостче). Много е плътно и затова го напъвах с тънка отвертка, за да се отвори поне малко.
Успех!
- blenda
- Регистриран: 31 мар 2011, 08:47
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v 90кс. 94г.
Колеги,реших да не отварям нова тема,защото моя проблеме приблизително същия.Всички светлини по колата работят,по таблото всичко работи,само осветлението не!Свалих таблото и подмених двете изгорели крушки от общо 6.Бушоните са здрави,а при замерване с мултицет установих, че не идва захранване на клеми 11 и 13 от буксата за таблото,от кадето се захранват 6-те крушки за осветлението му.
Въпроса ми е ,някои знае ли от каде се подава захранване към осветлението на таблото,и ако може да ме опътите към някоя по-читава схема която да ми свърши работа.Според мен има прекъсната вруска някаде между бушонното табло и приборното.А и ако не се лъжа,при вкючени габарити и загасен двигател трябва да се задества зумерчето за забравени светлини,а то не се задеиства.Вероятно и то е намесено в целия проблем.
Благодаря на всички,които помогнат със савети!
- blenda
Явно това бушонно табло си е проблем при ескорт,но аз прецених че няма смисъл да разкачам всичко и реших проблема с един мост между кабела за габаритите и този на осветлението на приборното табло.Три дена умувах и накрая реших сичко за 2 мин.
Благодарско за съветите.
- Gosho S
- Регистриран: 30 авг 2009, 19:46
- Модел на автомобила: Ford puma 1.4
- Местоположение: Burgas
Здравеите колеги , от време на време ми се прецаква лостчето за мигачите.Повредата се състои в тва че като пусна фаровете светва и таблото и габаритите.От време на време ми угасва таблото и габаритите , но фаровете си работят.Карам . карам и угасва от самосебе си , карам , карам и се включва отново от самосебе си , а понякога ми се е случвало след завъртане изобщо да не светне и така след 10-тина завъртания светва.Няква идея какво да правя???Да се пробвам да разглобя врътката??Чувал съм че е трудно , но не и невъзможно.
