Форд Ка светват лампите за масло и акумулатор
ychakarov
- Регистриран: 26 дек 2009, 09:20
- Модел на автомобила: Mondeo
Купих на жена ми форд Ка 2001г.
Колата изглежда добре, но като я покара малко каза че и светват лампите за акумулатор и масло в движение.
Не светят постоянно само понякога.
Обикновенно светват когато двигателят не работи, при запалване. Тя си помислилла че колата е угаснала и подала gas.
Тогава лампата угаснала.
Запалих колата и си работи нормално без да мени обороти.
Моля ако някои има идея какво може да означава това да сподели.
Благодаря предварително.
- Doin
Re: Форд Ка светват лампите за масло и акумулатор
Първо провери дали действително акумулатора зарежда докато свети лампата, а и как е налягането на маслото да не би действително да има проблем. Но по вероятно е да имаш проблем с масата на датчиците - отвори коша и напръскай с контактен стрей де що видиш кабел да опира в купето.
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Така както го описваш всичко става при празни обороти
Отиди да ти реголират оборотите за празен ход ,ако са прекалено ниски светят лампите
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
pelteka
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
И аз си помислих че е оборотите.
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Ами то е така при всички коли.Когато дадеш на контакт тества лампите дали са наред и като запалиш угасват.ychakarov написа:.....Обикновенно светват когато двигателят не работи, при запалване......
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 14 госта
