Неработещ отоплител, за задното стъкло на Форд Ка.
- Branibg
- Регистриран: 29 сеп 2009, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Мондео - 1.6 16v - 90 конски сили.
Форд Ка - 1.3 - 60 конски сили. - Местоположение: София
Не светва и контролната лампа на бутона за вкючване.
Предпазителят е здрав, а не знам къде е релето.
Моля, за препоръки.
Благодаря, предварително.
Моля, за препоръки.
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 02:12, променено общо 1 път.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: неработещт отоплител задно стъкло форд КА
На фиестата като отвинтиш панела с бушоните вътре в купето отзад има панел с релета.Мисля че е жълто.Пробвай.
ПС:сега видях аутодата,там трябва да е.Реле номер 6!
- Branibg
Благодаря. Видях, че е захванато с болтове и не предполагах да са отзад.Kostadin21 написа:На фиестата като отвинтиш панела с бушоните вътре в купето отзад има панел с релета.Мисля че е жълто.Пробвай.
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 02:14, променено общо 1 път.
- bateto_toshko
Почисти си най напред пантите на багажника ако са леко ръждясали.Те играят ролята на маса.Ако не ти работи и задната чистачка почти сигурно това е проблема.Branibg написа:Неработещт отоплител задно стъкло форд КА
Не светва и контролната лампа на бутончето за вкючването му?
Предпазителят е здрав! Незнам къде е релето?
Препоръки?
Благодаря!
- Branibg
"Почисти си най напред пантите на багажника ако са леко ръждясали.Те играят ролята на маса.Ако не ти работи и задната чистачка почти сигурно това е проблема."
Това беше - първото нещо, което направих.
Всички пластини ли трабва да са стационарни?
При мен едната е леко подвижна /като на пружина/ ?
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 02:16, променено общо 1 път.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Тя е за лампата в багажника. Като я натиснеш, трябва да гасне.
- Kostadin21
Интересно и при мен не бачкат реотаните отзад,а тия дни е доста студено и ми трябват.Чистачката работи,лампата на багажника свети,копчето отваря багажника но реотаните не искат и не искат.Като натисна копчето светва и толкова.Проверих всичко е закачено към стъклото.Видимо са в добро състояние реотаните.Дали е реле?
- Branibg
Най-вероятно.
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 02:17, променено общо 1 път.
vladoiko
- Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
- Местоположение: Vidin
На всички коли с 5-та врата се късат кабелите в маншона който е между купето и петата врата.Вижте каде е гумения маншон ,извадете го и огледайте кабелите.Предпокагам че и при Форд КА кабелите минават по същия начин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
