Orion 89 1,8D алтернатор-колко А може да предостави?
- bubust
- Регистриран: 25 юни 2007, 22:31
- Модел на автомобила: Орион, лето 89-то
Здравейте!
Интересува ме къде и как мога да разбера какъв ампераж може да даде алтернатора на Форд Орион 1989г. 1,8d? Знам, че е оригиналния на колата и не е сменян. Рових по разни user manual-и но не можах да намеря необходимата информация.
Проблем ли ще е, ако се точат 20-30А допълнително освен включени фарове+парно? Ще може ли да зарежда акумулатора нормално?
Не е важно за колко време ще стигнеш, важното е да стигнеш.
diesel1.6
Re: Orion 89 1,8D алтернатор-колко А може да предостави?
Пише го на генератора понякога. Може да попиташ в Косер, Франсизкуп или друга фирма за ел части.
Мисля, че е 70 ампера максимално при обороти на двигателя нещо като над 1500-2000. Нормално имаш максимален товар към 200 Вт, което е под 20 А. Ако вземеш да ползваш двойно на това, ще намалиш живота на четките, колектора и акумулатора. Особено ако колата е на празен ход често (в града).
Над 2000 оборота би трябвало да може да се захраниш само от генератора, без да мъчиш акумулатора.
- bubust
Благодаря колега!
Колата се кара предимно по околовръсното. Щом ще го товаря повече при ниски обороти мога да изключвам нещото на светофарите, където и оборотите са ниски.
Мисля, че на бензиновите Сиери е 90 А алтернатора. Дали мога да намеря 2-ра ръка такъв и да го заменя?
diesel1.6
Провери си твоя - трябва да е същия с друг корпус (значи 90 А също).
Какво е това "нещо"? Ако е музика е доста безмислено, а ако е магия за икономия на гориво е по-зле и от музиката
- bubust
Ще го погледна като стане по-топличко през деня.
За икономия е. Мисля да тествам при мен на дизела как ще се държи.
diesel1.6
Направи тема за това чудо, ако няма, да видим кой какво ще каже. Аз съм против, там ще напиша защо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
