Трип компютър въпрос???
todorpp
Регистриран: 30 сеп 2010, 20:10
Модел на автомобила: ford mondeo mk2
Мнение от todorpp » 13 окт 2010, 18:42
Колеги, имам ФОРД МОНДЕО MK2 1.8 TD GHIA 1997. Имам мерак да му сложа ТРИП КОМПЮТЪР.Някой имали идея дали ще стане работата като заменя часовника с трип компютър или да се откажа изобщо.Ако става и някой има за продаване - Купувам си един веднага.
Re: Трип компютър въпрос???
Мнение от paci » 13 окт 2010, 18:54
todorpp
Мнение от todorpp » 13 окт 2010, 19:01
Във форума намерих само това - На мондеота след 1997г. Ghia с отделните индикатори за вратите, течности, фарове и т.н. пасва перфектно. За другите май трчбва кабели да се пускат.
Има ли някой който си го е сложил на такава кола.Знам че и някви версии има.За моята коя верси трип и трябва?
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Мнение от didon80 » 13 окт 2010, 21:26
На дизела не става, няма да ти показва някои данни.....
todorpp
Мнение от todorpp » 13 окт 2010, 22:37
Приятел не ми казвай че само часовника ще ми показва, че ще се изям от яд :D.Който е пробвал да сподели ако може :)
didon80
Мнение от didon80 » 14 окт 2010, 07:14
Мисля че няма да ти показва моментен, среден разход, гориво в резервоара, оставащи км с него, вероятно ще имаш пробег, час, дата, хронометър, термометър.....
nigio
Регистриран: 26 мар 2009, 20:04
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8tdi 99г.
Местоположение: софия
Мнение от nigio » 19 ное 2010, 12:39
Ако ИзображениеМондеото е с датчик на дюзата ,не чете ли моментния разход оттам .При мен също буксата е с много кабели и е точно като описаните и преди това.ИзображениеФорд Мондео 1.8тди
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 19 ное 2010, 17:46
Досега никой не е пробвал на практика работи ли наистина на дизел или не. Чиста работа е да пробваш с някой трип, поне става лесно.
nigio
Мнение от nigio » 20 ное 2010, 12:08
ето тука мисля,че е дадено http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Cat ... deo_Diesel" onclick="window.open(this.href);return false;
стефан75
Регистриран: 15 яну 2009, 14:03
Модел на автомобила: mondeo
Местоположение: aytos
Мнение от стефан75 » 23 ное 2010, 10:45
Аз имам ДЖИЯ мондео 1.8 дизел купих си трип ,сложих го и наистина нищо не показва освен час,дата и хронометър.Дори и външна температура не отчита.Ако някой го иска продавам го . Пратиха ми го от Англия - излезе ми към 110 лв
nigio
Мнение от nigio » 25 ное 2010, 10:33
А с какъв мотор си?И коя година е Мондеото?
стефан75
Мнение от стефан75 » 25 ное 2010, 10:39
1.8 турбо дизел април 2000 в МОТО ПФОЕ ми казаха че е произведена септември 99
nigio
Мнение от nigio » 26 ное 2010, 20:08
За съжаление само колегите с бензинови мотори,ще се радват на тази екстра. :( :(
Мнение от ЯЛТА » 26 ное 2010, 20:51
Моето е оригинално, с трип-компютър , и показва температури-2 , средна скорост , изминати километри, долято гориво, оставащи километри до зареждане ,и некви други глупости, но разход,- на 100 , и литри в час , НЕ показва !
>:D<: >:D<: >:D<:
nigio
Мнение от nigio » 27 ное 2010, 12:55
Тогава може би има разлика в трип компютрите за бензин и дизел.Ще питам в Мото Пфое дали е така.Все пак има надежда.
todorpp
Мнение от todorpp » 27 ное 2010, 14:25
Време е да я разнищим до край тази тема. В ebay се продават трипове точно за дизел.Значи не може да не става
nigio
Мнение от nigio » 29 ное 2010, 22:22
Днес бях в Мото Пфое,трип компютрите за бензин и дизел са еднакви.Разлика има до 98г. и след това.Но за съжаление не казаха нищо за това дали ще работи,ако го закача на автомобила ,ако преди това не съм имал. Не знаели.А там струва над хиляда лева,и да не се занимавам :(
todorpp
Мнение от todorpp » 16 мар 2011, 20:08
Колеги днес получих трип компютър - 4 версия.Колата е 97 ДЖИЯ мк2 и има 12 кабела на буксата. Закачих трипа но а гориво и километри нищо не показва. Прочетох във форума за преместване на кабела от пин 8 на пин 7 и нямаше ефект при мен. Мисля че се налага да се подредят кабелите според версията на трипа но не знам как.Някой може ли да одари едно рамо :) Ето какви са ми кабелите на буксата ми :)
пин1 - Бял счерна лента
пин2 - празен
пин3 - лилав
пин4 - бял с оранж
пин5 - черно с оранж
пин6 - бял с черно
пин7 - празен
пин8 - бял с черно
пин9 - бял
пин10 - бял с зелено
пин11 - тъмно син с черно
пин12 - оранжев
пин13 - кафяв с жълто
пин14 - като пин 6
пин15 - празен
пин16 - празен
didon80
Мнение от didon80 » 16 мар 2011, 20:15
Проблема не е в подредбата на кабелите, а в модела на нивомера, там трябва да направиш корекция, която е описана в горен пост как става......
todorpp
Мнение от todorpp » 16 мар 2011, 20:17
Брат Дидоне може ли линк че нищо не намирам :(
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 21 госта
