Лампа за отворени врати.
- Georgiev
- Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI - Местоположение: Разград
Колеги, имам един такъв въпрос:
Като имам на таблото на Ескорта лампичка която да показва има ли отворена врата, тя трябва ли да свети, колата е 1996.
Извинявам се за глупавия въпрос. Питам за да знам дали да разглабям таблото и да я сменя ако е изгоряла. Миналата седмица си купих колата и сега разбрах че съм имал такава лампа, Но не съм я виждал да свети при мен.
- pepy1
ето така изглежда модел на табло с гореспоменатите екстри
за съжаление моето не е такова сигурно щото е бензин
- Прикачени файлове
- табло.doc
- и двете табла са на дизелов автомобил
- (47 KБ) Свален 305 пъти
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
За червения диод- най-вероятно говориш за индикатора на имобилайзера.Трябва да се включва около двайсетина секунди, след като извадиш ключа, и светодиода да започне да примигва.И да спира като вкараш ключа, т.е да изключва имобилайзера.Ако не го прави, може и диода да е заминал, а може и имбилайзера да не сработва.За лампичката за вратите колегата pepy 1 е помогнал нагледно, но дали няма варинат таблото ти да е такова, но да нямаш екстрата, и лампичка изобщо да липсва, та да разглобяваш напразно
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Ако досега таблото не е разглабяно има вероятност, след първото сваляне на кутията с часовниците, да започна да поскърцва тук-там. По-добре разглабяй само при наистина голям зор.Georgiev написа:Благодаря колега значи да разглабям и да я сменя. Сигурно е изгоряла.
А имам и един чержен светодиод под часовника който май е за заключването индикация някаква и той не свети.
- Dundee
За червената, под часовника, беше обяснявано в една друга тема. Потърси темата за да видиш за какво става въпрос. Бих ти възпроизвел накратко, но вече ми стана време да си лягам.Georgiev написа:Не е разглабяно. Зора ми са самотия двете лампички, тази под часовника и другата за вратите.Но ако ми остане малко свободно време през седмицата май ще ги разглобя.
- toto
- Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12' - Местоположение: Пазарджик
Не знам дали това ще те успокои, но и при мен проблемът е същият.
На таблото уж трябва да има лампичка за вратите, но не съм я виждал да свети. Светлодиодът под часовника също стои само така за красота...някой каза, че било за "двойно заключване" и когато се заключи така колата светвал, но при мен и двойното заключване май липсва.
_SLiThER_
двойното заключване го имат само мондеотата мисляtoto написа:Не знам дали това ще те успокои, но и при мен проблемът е същият.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
