Датчикът за външна температура къде стои на бронята?
				mirohristov
- Регистриран: 23 юли 2007, 10:16
- Модел на автомобила: Мондео МК3, джия , дизел TDCI 115 кс
Днес свалях кората под бронята на Мондео-то МК3 2003 г. дизел и датчикът изпадна ! Явно някъде се закача и е изпаднал но къде ... незнам . Ако някой знае къде точно да каже . Някоя снимка на мястото му няма да е излишна - защото дълго време оглеждах но нищо не видях!
						- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: Датчикът за външна температура къде стои на бронята?
Надали някой е снимал,мястото на датчика е под горната декоративна решетка/в най лявата част гледано фронтално срещу автомобила/,има правоъгълен отвор в самата броня.Притискаш датчика /посока двиг-броня,металната пластинка да сочи двигателя/ и натискаш леко до щракване,лесно се поставя >:D<:
									Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
				mirohristov
Горната декоративна решетка визираш решетката където се отваря предния капак ли?
						- maxpoint
НЕ!!!
Чакай ,че съм го написал като олигофрен,
Визирам долните две/дългите и тясни/,на самата броня
п.п.Я някой с микрокат да ти пусне един скриншот,ще разбереш на мига
					Последна промяна от maxpoint на 15 яну 2011, 22:20, променено общо 1 път.
				mirohristov
Утре ще разглеждам  бронята и дано да и намеря дупката
 бронята и дано да и намеря дупката   ! Благодаря ти!
 ! Благодаря ти!
 ! Благодаря ти!- maxpoint
Не можеш да я видиш,трябва да свалиш декоративната решетка за която ти казах,но и тя пада лесно  имам чувството ,че инджилерите са дали бронята да я сглобяват деца в час по "труд и творчество",вместо да се ебават там с някакво си ЛЕГО
				mirohristov
Затова ли неможах да я видя отддолу под двигателя? Решетката се сваля лесно - тя е на щипки! Ако не се справя ще търся помощ от приятел, а бирата ще е от мен!
				mirohristov
Здравейте отново! Днес свалях решетката , гледах, пипах и .. нищо! Явно не намирам правилното му място. Немога да намеря скица с мястото му, за да се ориентирам!
						- maxpoint
Сори пич,ама по-детайлна снимка нямам,датчика седи точно зад оградената с червено част на дек. решетка
Ако беше си размърдал задника и беше посетил срещата на ОМВ днес към 17.00 щяхме да го наместим за секунди >:D<:
  и беше посетил срещата на ОМВ днес към 17.00 щяхме да го наместим за секунди >:D<:Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
