мондео проблем
EuroPol
Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
мондео проблем
Мнение от EuroPol » 22 фев 2011, 10:40
така. мондео 1.8 тд 90 коня 94-та по документи. карах си и изведнъж светна лампата на генератора. свалих го занесох го на маистор каза ми реле регулатор. вчера сложих ново хелла за 67 лв. и няма къси няма дълги няма габарит няма авариини.няма светлини по таблото оборотомер. само часовника показва и като отворя вратите показва на борд компа. лампата на генератора пак си свети и не гасне. четките са добри на генератора.и вси4ки бушони отпред в дясно са здрави. моля помогнете. или да глася брадвата.
tushan
Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
Местоположение: sofia
Re: мондео проблем
Мнение от tushan » 23 фев 2011, 14:16
Не знам дали ще ти бъда полезен,но...Карам форд ескорт 1.8 тд.При мен проблема беше прекъснат кабел от акомулатора до алтернатора.Провери го внимателно,защото на пръв поглед не си личи.
EuroPol
Re: мондео проблем
Мнение от EuroPol » 23 фев 2011, 20:39
благодаря ти много колега. открих проблема хлабава връзка на кутията за бушоните до акомулатора.
