Бушони Мондео 1993-та 1.6
kaleeff
- Регистриран: 19 май 2008, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 2000, 1,6 100 hp
- Местоположение: София, Оринд Каунти 1, демек Овча Купел
Здравейте колеги,
След упорито търсене в темите във форума никъде не успях да намеря схема на бушоните за Форд Мондео 1,6 16 клапана 1993-та година. Проблема е, че ми не работят чистачките и помпата за чистачките и мисля че е бушон. Предполагам че е от тях, защото поради майсторството ми да сменям крушки на фаровете дадох малко на късо, след което се появи проблема. Бушона на фара го открих, ма този за чистачките нямам си и на идея кой е. Всички изглеждат здрави!
Имате ли нещо от рода и за моето мондео?
- tropper
Re: Бушони Мондео 1993-та 1.6
http://zahranvane.com/ford/1923-12.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Тук има информация, но при мене (също 1.6, 93-та) имаше леки несъответствия, така че не гарантирам.
Успех
П.С. Пише че е на таблото в краката на шофьора, Номер 20, 10А, черен. Релето го дават да е пак там - R15, зелено.
Успех
- tropper
Погледнах на мойта кола как е:
Фигура 3.1 от стр.5 от файла отговаря, само че дясната страна на снимката се пада надолу, като отвориш таблото. При мен на поз.20 е един предпазител, който е по-висок от другите и е черен наистина, както пише. Може да му се махне капачката внимателно с ножче (има две зъбчета, които са видими) и тогава вътре се вижда че всъщност е възстановяем предпазител с биметална пластинка. Преполагам е с цел ако механично "запецне" мотора да не гори, ами да може да се възстанови след като изстине пластинката. При откачането му чистачките не работят.
Реле R15 е зелено и то служи за връщане на чистачките (и предполагам за интервала). При откачането му с натискане на лоста за еднократни чистачки, същите се включват и спират в горно положение. След закачане на релето, чистачките се връщат в долно положение сами.
П.С. Мойта също няма АБС и климатик.
kaleeff
Проблемът решен
! Бушон 20 оправи нещата! >:D<:
tropper
tropper
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
