температурен дачик
ivo_lo
Регистриран: 13 юли 2010, 14:23
Модел на автомобила: mondeo 1.6zetec
температурен дачик
Мнение от ivo_lo » 28 фев 2011, 20:56
колеги каде се намира тоз дачик за температурата когато е студена вдига оборотите и след малко падат изведнаж и гасне ако не подам газ когато е топла нема проблеми даржи ги нормално
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: температурен дачик
Мнение от tropper » 28 фев 2011, 22:55
Намира се в горната част на термостата.
Първо трябва да вдигнеш резонатора на всмукателните тръби (Този на който е етикета с мощността на двигателя). Откачаш двата болта, които държат муфата му към предницата, освобождаваш скобите, с които се свързва към тръбите и го извърташ нагоре. Вече имаш достъп до термостата - това от което излизат един дебел маркуч към радиатора и един тънък към казанчето за антифриза. Там е темп. сензор на охладителната течност.
Ако може някой колега със сервизна програма да каже нормални стойности съпротивление/температура.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
ivo_lo
Мнение от ivo_lo » 01 мар 2011, 08:59
tropper написа:Намира се в горната част на термостата.
благодаря колега аз си мислех че тоя е за перката.а не влияе на оборотите на мондеото
