Датчик за температура
PlamenJ
Регистриран: 31 май 2005, 17:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
Мнение от PlamenJ » 21 окт 2005, 17:02
няма проблем demiro ще докладвам наблюденията :)
В Haynes двата температурни датчика ги наричат съответно:
долния - Coolant temperature gauge sender
горния - Coolant temperature sensor
според мен обаче под "coolant" имат предвид охлаждащата течност, т.е. антифриза/водата или там каквото всеки си е сипнал в колата :lol:
Дано съм полезен с тия уточнения :)
demiro
Мнение от demiro » 22 окт 2005, 01:06
Значи точно тъй се оказва:
долният-
gauge sender
/преценява и изпраща/
kujo написа:
Долния датчик е за компютъра и уреда на таблото
Горния датяик е само за релето на вентилатора.
Стана ми ясно като бял ден :D
Поздрави :!:
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 14 ное 2007, 20:08
Хорца, много хубава и полезна тема, особено линковете, дадени от PlamenJ. И понеже тези дни ще си купувам термостат и датчик-темперетура питам следното: Къде се намират при Мондео турбо дизел ?! Моля, колегите с дизелаци да ме светнат, че отскоро имам Мондеото и все още не знам кое къде е (и как изглежда)...
Благодаря.
nhk
Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
Местоположение: Sliven
Мнение от nhk » 01 дек 2007, 18:41
Изчетох всичко из форума, но искам и аз да споделя нещо по въпроса:
Днес за пръв път ми се наложи да карам извън града. И при мен колата не загряваше достатъчно - достигаше до началната черта на НОРМАЛ. През по-топло време всичко е ОК, дори сега през зимата като шофирам в града пак показанието си е ОК т.е. по средата на НОРМАЛ. И парното ми е перфектно. Но днес сутринта като шофирах с 90 км/ч стрелката беше почти в ляво до първата чертичка на зоната НОРМАЛ. Парното ми работеше много добре, но според показанието двигателят все едно не е загрял. На връщане къв 16:00 часа вече пак си беше почти към средата (малко в ляво, но не в началото като сутринта). Разходът на бензин, който засякох с допълване на резервоара догоре (нямам доверие на нивомера) излезе 5.5л/100км, което е нормално (по книжка данат 5.3л/100км), но имам и 10км градско т.е. напълно нормален разход. Иначе в града на студен двигател засякох 10л/100км (пр преходи 2-3км със студен двигател).
Ами това е за горенето и температурата от мен.
Двигателят е 1.3i Endura-E J4C, гориво - само бензин.
Костадин
Регистриран: 18 дек 2007, 22:38
Модел на автомобила: Ford Escort 16V i Explorer (Zetec, 90 PS) 1995
T pri Ford escort 16V
Мнение от Костадин » 21 дек 2007, 08:22
Моята лети както и дойде.
2. Стрелката на бензина има ли нещо общо със стелката на темп?
Ford Escort 16V i 1995
GT90 koit ne е karal...znachi nishto ne znae za Aston Martin... :)
Re: T pri Ford escort 16V
Мнение от madboy » 21 дек 2007, 14:09
Костадин написа:Моята лети както и дойде.
Има как да няма! При условие, че датчика за стрелката е изряден, а тя си виси в началото като при не загрял двигател, то в този случай стрелката на бензина ще се придвижва към празно по-бързо. Това е зависимостта.
:wink:
Костадин
Il RE:
Мнение от Костадин » 23 дек 2007, 19:24
:?: :idea: Колеги, Попитах за стрелката, защото още не съм я счупил. :wink:
Тя наистина си прави каквото си иска. По важното обаче е, че когато се задържи t=~, то стрелката на бензина ми показва вярно. Когато не бачка, и стрелката на бензина пада: кадето си пожелае.
Може би е просто съвпадение - не знам. Ако някои просто има ел. схемата нека просто ме улесни и ми я даде: Останалото е моя работа : и бозата също :wink:
aandreev
Регистриран: 01 мар 2011, 23:20
Модел на автомобила: ford mondeo
Re: Датчик за температура
Мнение от aandreev » 01 мар 2011, 23:35
момчета тоя датчик които дава информация на стрелката и на компютъра е един и същ намира се от долната страна на термостата това е повече от сигорно
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 11 мар 2011, 20:51
За да не се чудите като отидете в маганите за авточасти
датчика можете да го търсите под каталожен номер 1.830.165
производство на Е P S ITALY става за Мондео след 1993 г. номера на датчика е 91 АВ-10884-АА
става също и за следните :
ESCORT 1.6 16V 10/
ESCORT V 1.8 16V 0
ESCORT V 1.8 16V X
ESCORT V RS 2000 0
ESCORT VI 1.6 16V
Цената на датчика е 16 лева
vasil_liskov_
Регистриран: 02 апр 2011, 12:05
Модел на автомобила: мондео 1.6 16v '94
Мнение от vasil_liskov_ » 06 май 2011, 21:00
Имам определен проблем с датчика на температурата, ту го има ту го няма т.е показва си когато си иска, и не знам какво да го правя. Колата е мондео 1.6 16в 94'.
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 07 май 2011, 17:50
vasil_liskov_ написа:Имам определен проблем с датчика на температурата, ту го има ту го няма т.е показва си когато си иска, и не знам какво да го правя. Колата е мондео 1.6 16в 94'.
Смени го и ще се оправи , и моя беше така .
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 09 май 2011, 01:31
aandreev написа:момчета тоя датчик които дава информация на стрелката и на компютъра е един и същ намира се от долната страна на термостата това е повече от сигорно
Не мога да се съглася с това колега, долният датчик си е само за таблото и за нищо друго, а горният е за компютъра. И честно казано като се замисля не се сещам за нито една марка или модел автомобил при който индикатора на таблото и компютъра на двигателя да вземат инфо от един и същи датчик (това не значи че няма, но при мондео определено са отделни датчиците)
mutant
Регистриран: 30 мар 2008, 12:31
Модел на автомобила: Mondeo MK1 DOHC 1.8i 16V '94
Местоположение: Габрово
Мнение от mutant » 11 май 2011, 16:47
При мен ситуацията с този датчик (Coolant temperature gauge sender) е следната - като дам на контакт стрелката за температурата ми отива в крайно дясно положение, т.е. все едно мотора е прегрял, а аз на практика не съм го запалил още. Като покарам известно време, около половин час да кажем, стрелката се оправя, централизира се и сочи нагоре. Ако угася и запаля пак, стрелката отново забива в крайно дясно положение и отново трябва да карам половин час, че да се оправи. Другото което искам да ви споделя, понеже гледам, че ви озадачава - нормално е при градско да ви загрява повече отколкото на дълъг път, особено на магистрала. Получава се допълнително охлаждане от скоростта - въздушното течение.
Fiesta 1213
Регистриран: 18 юни 2011, 00:54
Модел на автомобила: Ford fiesta 1.3 i
Мнение от Fiesta 1213 » 18 юни 2011, 01:04
Здарвейте , колеги!!
Имам един въпрос на който търся отговор вече няколко дни , ще се радвам на малко помощ от вас.Наскоро си купих форд фиеста 1.3 i 96год. и забелязах ,че стрелката за температурата на таблото работи когато си поиска.Не мога да намеря датчика за нея някой знае ли къде точно се намира той.Благодаря предварително.
mutant
Мнение от mutant » 25 юли 2011, 22:09
Под термостата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
