мондео 97 проблем с оборотите
andrey4o
- Регистриран: 02 мар 2011, 19:06
- Модел на автомобила: mondeo 97
Здравейте, имам лек, но много дразнещ проблем с оборотите на двигателя.Доста често при студен двигател (понякога и при топъл) оборотите почват да падат много от самосебе си или да се качват много (2500-3000 дори и 4) и немога да направя нищо докато само не се оправи.
Мисля си, може да е ламбда сонда? или стъпков мотор? Един приятел дори спомена датчик на Хол?
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Re: мондео 97 проблем с оборотите
И какво Мондео е това?
andrey4o
МК1 ли се води, незнам точно с по тесните фарове, хечбек 2.0 16В джиаisoiso написа:И какво Мондео е това?
- isoiso
Така както си го описал с тия високи обороти трябва да е стъпковото моторче.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
