Бензинова помпа
- Регистриран: 07 мар 2011, 18:53
- Модел на автомобила: Ескорт 1,6 16V
Бензинова помпа
За да се смени бензиновата помпа, нужно ли е сваляна на резервоара? Имам проблем с бензиновата помпа. Като дигна задната седалка има много малка дупка до резервоара, дето минават само кабелите. А кръгът дето е помпата е доста по голям и няма как да се извади от там.
Форд Ескорт /комби/ 1,6 16V
При подаване на контакт, в продължение на 2-3 сек се чуваше как помпата качва гориво, а сега не се чува нищо. Два или три пъти резервоара оставаше без бензин и може би от там се развали и помпата.
Re: Бензинова помпа
Трябва да се сваля резервоара. Обаче първо провери (със пробна лампа или мултицет) дали отива напрежение до нея, защото проблема може да е от друго, например бушон, реле, инерционен изключвател или "студена спойка" на таблото.
Re: Бензинова помпа
Благодаря за бързия отговор.
А как да разбера, коя жица е точно за напрежението. Там са пет жици. Предполагам има и за нивото на бензина.
При контакт на таблото трябва да има ток. Аз така го разбирам.
А между другото доста "тъпо" е направено за една помпа да се свали цял резервоар.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Бензинова помпа
Бензиновата помпа е винаги потопена в бензин. Някой са в резервоара, а други извън него, но и тогава през двигателя на помпата минава бензин, за да го охлажда.
Оставянето на помпата на сухо води или до изгаряне на помпата или поне до задействане на защитата - бушона. Затова провери първо предпазителя/бушона, за да разбереш точно от къде ти е проблема.
Re: Бензинова помпа
Може ли някой да ми каже кой бушон е за бензиновата помпа или каква е неговата картинка, оказваща помпата.
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Re: Бензинова помпа
Предпазителя вероятно е №5 - 20 А. Не си писал коя реколта е возилото.
Захранването на помпата е черно/червен кабел (освен това е по-дебел), кафяв е маса. Откачи буксата от панела на горивната помпа и мери там. При подаване на контакт трябва да има напрежение 1-2-3 сек.
Ако ти е много инертен уреда (мултицета) може и да не го хване...
ред.: Изтегли си ръководствата за ремонт
- има на английски - Haynes, на руски (изд. Шик, може би е копие на Haynes) и на български - H.R.Etzold. Вършат си работа
Re: Бензинова помпа
благодаря!!!
Колата е 1993г.
Колата е 1993г.
Re: Бензинова помпа
Точно за това давам като първо предложение пробна лампа, по автомобила върши повече работа от мултицета.carrot написа:......Ако ти е много инертен уреда (мултицета) може и да не го хване...
- nikolovvd
Re: Бензинова помпа
И обикновена крушка за габарит ще свърши работа.
Ако всичко е на ред ще свети непрекъснато, защото няма помпа да направи налягането, че да изклучи.
Ако не свети тогава се търси причината, поради която не свети.
Ако свети е помпата.
Re: Бензинова помпа
Тва имам предвид, като пиша пробна лампа (крушка, фасунга и два кабела).nikolovvd написа:И обикновена крушка за габарит ще свърши работа.
Ескорта е на време, има няма налягане, спира след 3с, като запали има постоянно.
Re: Бензинова помпа
Благодаря Ви за помоща. Днес свързах червено-черната жица и кафявата /и двете са малко по дебели от останалите/ за една крушка от 20 W и нищо. Лампата не светна. Пах подадох ток на таблото с ключа и пак не светна. Явно проблема е някъде другаде. Видях и 5 бушон /май е той за гаривната помпа/ и той си е здрав.
Възможно е /някъде го четох по нета/ да е от онзи червен бутон, който се намира зад кората на шофьорското място долу ниско, дето се задейства при удар. Колата не е претърпявала удар, но все пак трябва да го проверя. Но това в почивните дни, че навън тези дни е много студено, а и си трябва време.
Ако не е от това, ще я карам на мяйстор. Ако знаете някой за Благоевград, можете да ми дадете съвет.
- nikolovvd
Re: Бензинова помпа
С това трябваше да започнеш!dts000 написа:Ако не е от това, ще я карам на мяйстор. Ако знаете някой за Благоевград, можете да ми дадете съвет.
Като подадеш контак на бушона появява ли се 12V (светва ли лампата)? То не ти трябва чак 20W крушка. И 5 ще свършат работа!
Днес чакам една доставса с всякакви тестери и ако сред тях има подходящ за кола ще ти постна някоя снимка.
Re: Бензинова помпа
Провери инерционния изключвател - може да се задейства и от дупка...
Както те съветва nikolovvd, провери и дали на бушона има напрежение, ако не - реле горивна помпа (кафяво) или "традиционния" проблем
лоши спойки в бушонното табло
Re: Бензинова помпа
Студа не ти пречи, на кората има прозорче с тапа, махаш тапата и натискаш бутона. Понякога изключвателя се задейства без да има удар.dts000 написа:......
Re: Бензинова помпа
HACKO написа:Студа не ти пречи, на кората има прозорче с тапа, махаш тапата и натискаш бутона. Понякога изключвателя се задейства без да има удар.dts000 написа:......
Супер, колата запали.
Било е от онзи червен бутон, дето спира напрежението към помпата. Не е имало удар, но явно от нещо се е задействало. Може и от някоя дупка да е станало.
Благодаря на всички за съветите, които ми дадохте.
- nikolovvd
Re: Бензинова помпа
НЕ ОСТАВЯЙ РЕЗЕРВОАРА И ПОМПАТА БЕЗ ГОРИВО, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА ИЗГОРИ!
- dinkor
- Регистриран: 14 сеп 2009, 23:44
- Модел на автомобила: Focus
- Местоположение: Царево
Re: Бензинова помпа
Имам същия проблем с форд фокус 1.8 115кс. 99г. бензин ... при подаване на контакт тока към помпата намаля .. и не върти самата помпа .. като и подам директен ток пали и върти .. втори ден се чудя къде е проблема !?
Чудото е не да летиш във въздуха или да ходиш по водата, а да стъпваш на земята.
- essex
Re: Бензинова помпа
Колеги ще ти дам само насоки.
1-во виж предпазителя е F12 - 15 ампера
2-во виж прекъсвача на тока за помпата, мисля че се намира в дясно долу при краката на пътника отпред, под пластмасовата кора.
3-рото нещо е релето за бензиновата помпа е R7
4-тото е таблото с релета и бушони
В тази тема колега има идентичен проблем на твоя https://fordbg.com/forum/index.php?topic=3877.0
- dinkor
Re: Бензинова помпа
Благодаря колега .. при мен се оказа 15 амперовия предпазител ...
- essex
Re: Бензинова помпа
Дефакто предпазителя е изгорял и за това не е разботила помпата ли ?
Ако е така замисли се защо гори, дали помпата не се товари, дали не затяга !?
