Странен проблем с Ford Probe
Cage
Регистриран: 12 мар 2011, 08:06
Модел на автомобила: Ford Probe
Мнение от Cage » 12 мар 2011, 08:10
Здравейте колеги,
имам много странен проблем с моята кошница :) значи карам форм пробе 2.2 турбо 91 година. та какъв ми е проблема. при завой на дясно колата прекъсва така че все едно свършва бензина. нокъде другаде не го прави само при десен завой. ако някой го е имал същия проблем да каже как да го отстраня.
Благодаря предварително :)
Re: Странен проблем с Ford Probe
Мнение от HACKO » 12 мар 2011, 08:49
Това със какво количество гориво в резервоара го прави?
savage
Регистриран: 27 фев 2011, 19:21
Модел на автомобила: велосипед
Мнение от savage » 12 мар 2011, 19:40
Подобен проблем ме мъчи с години, също при десен завой, но на Кадет. Отначало си мислих, че е гориво, но забелязах каква черна мъгла е след като пламне зад мен. Миналото лято открих, че имам лоши връзки между комутатора и бобината. Остави я на празен ход и почвай да местиш де що има кабел по двигателя, ако е ток ще си признае
Cage
Мнение от Cage » 13 мар 2011, 11:19
значи като е купих от тоя пич той каза че е карал вианги с пълен резервоар, да ама аз не мога да слагам по 50 литра постояно, и тогава се появи тоя проблем. ще опитам както каза колегата да видим за ко става въпрос. утре ще има репорт :)
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 13 мар 2011, 12:06
Едва ли е от количеството на горивото,моята на газ прави същия номер.По вероятно да е хлабава връзка.
Cage
Мнение от Cage » 14 мар 2011, 08:02
аммм не е от тоците. закарах е на някакви те ко пипаха ама вече и чистачки нямам :) м/д съм от варна ако някой който е в час на тея неща да отида да го види :)
Мнение от HACKO » 14 мар 2011, 08:12
Cage написа:аммм не е от тоците. закарах е на някакви те ко пипаха ама вече и чистачки нямам :) м/д съм от варна ако някой който е в час на тея неща да отида да го види :)
Явно е точно от тоците, или някой куплунг е размърдан или проблем с таблото (ако е подобно на това на Ескорта).
