Проблем с Форд Ка
hellrazor
Регистриран: 07 сеп 2008, 18:37
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDdi
Проблем с Форд Ка
Мнение от hellrazor » 01 апр 2011, 08:59
Здравейте колеги,
Моля за малко помощ и/или съвет за един странен проблем!
Миналия ден купих Форд Ка '98 на жена ми, като в два дни се движеше без проблеми, но снощи с първото каране на жена ми колата внезапно загуби мощност и угасна. В при опит за запалване - дори не върти стартера (все едно няма акумулатор), но акумулатора е чисто нов Bosch и по ред причини съдя, че не е това проблема. С бутане почти веднага пали, след което работи малко и гасне отново. За да добиете по-ясна представа ще го оприлича на кола с карборатор, която гасне като свърши горивото в карборатора. Възможен е проблем и със смукача (би трябвало да има електорнен такъв) - имах отдавна едно моторче с подобно държание.
Със сигурност отиваме на диагностика на двигател и преглед за грешки следващата седмица, но до тогава исках да попитам по-опитните от мен колеги с бензинови коли дали могат да ме уриентират къде да търся проблема.
Благодаря предварително!
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: Проблем с Форд Ка
Мнение от stoy@n » 01 апр 2011, 12:05
Ами може на първо време да смениш горивният филтър....провери клемите на акумолатора,на стартера плюса и замасяването на двигателя... :roll: Не даваш много информация за автомобила....
hellrazor
Мнение от hellrazor » 01 апр 2011, 12:25
Благодаря и съжалявам, че не съм дал по-подробна информация.
Успях да изтегля колата до сервиз и на първи оглед се оказа, че не държи ток и затова гасне. Със запалвачка нямаше проблем.
Оставих я за пълна и подробна диагностика и ще пиша повече инфо, когато ми я върнат от сервиза.
hellrazor
Мнение от hellrazor » 02 апр 2011, 08:35
Стана ясно, че проблема е от динамото. Ако на някой му се намира алтернатор модел "97 KB 10300 AA" за Форд Ка '98 1.3 с климатик да се обади :)
Или ако може да ми препоръчате къде могат да ми го оправят, ще съм ви благодарен!
naty
Регистриран: 08 апр 2011, 16:25
Модел на автомобила: Ford KA
Мнение от naty » 08 апр 2011, 16:53
Ще съм благодарна ,ако някои ми каже каде е шок бутона на Ford KA ?:)
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 09 апр 2011, 12:37
naty написа:Ще съм благодарна ,ако някои ми каже каде е шок бутона на Ford KA ?:)
От дясната страна под мокета. Имай предвид, че има и бушон за горивната помпа, може и той да е заминал.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
