Датчик на температура?
AngelR6
Регистриран: 16 дек 2005, 11:22
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от AngelR6 » 11 юни 2006, 22:06
Имам следния проблем - датчика на температурата на водата не показва. Термостата работо нормално. Колата е Фиеста 97. Къде се намира датчика на температурата да го подменя?
Любо
Мнение от Любо » 12 юни 2006, 09:25
На корпуса на термостата.
AngelR6
Мнение от AngelR6 » 12 юни 2006, 21:07
На корпуса на термостата няма нищо. Вероятно е на друго място?
Манияка
Местоположение: Крумовград
Мнение от Манияка » 13 юни 2006, 12:46
Датчика ти се намира отпред на двигателя.Ако не е отпред е някъде по него.Аз имах проблем с датчика на Ориона.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 28 госта
